27.10.2012, 21:05
#291
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von streifi.dgf
..... aber wenn man zu laut macht dann klingt es so als wenn man einen Wacker hat...
Entweder Leitung zu lang oder die Kühlung ist schlecht!!! und der TDA schaltet sich ab, da er eine Übertempersatursicherung besitzt
Du musst natürlich auch den defekten Lüfter in deinem L7 reparieren, denn dies war der Grund wieso dein L7 überhaupt den Geist aufgegeben hat.
Also kümmere dich um die Kühlung und das teil funzt zu 100%
Viel erfolg!!!!!!
mfg odd....
27.10.2012, 22:10
#292
fahre,lebe & genieße
Fahrzeug: E32 - 740i (02/93), E32 -750iL (04/90)
Mhh hab ich mir auch schon gedacht.. Leitungen sind m Vergleich zur Anleitung von vmartin etwas länger... Ich weiß nur nicht was ich beim Lüfter machen soll ich hab jetzt einen mit 2,4 Watt rumliegen den könnte ich einbauen, zunächst wäre interessant zu wissen wie ich den Lüfter wieder in Gang bekomme?!? Eine idee? Wärmeleitpaste sollte ich mir auch noch besorgen denke ich...
Lg danke im voraus
Streifi
27.10.2012, 22:31
#293
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Lüfter selber funktioniert, nur die Ansteuerung ist defekt, meist sinde es die beiden Transistoren vor dem Lüfteranschluss auf den alten Platinen der L7. Auf den neuenPlatinen der L7 ist ein Transistor an der Buchse und einer auf der zweiten Platine.
Wärmeleitpaste solltest du unbedingt benutzen
Du bist der King, kein Lüfter, keine Wärmeleitpaste und schreibst hier, dass die Lösung nur zu 75% funktioniert.
Du hast halt eher zu 75% repariert, deswegen funktioniert es auch nur zu 75%
Mein Lüfter ist auch ausgefallen, werde im Winter mal nach einer guten Lösung auf die suche machen. Will den Lüfter immer auf 100% haben sobald ich den Wagen öffne.........und Lüfter aus bei Wagen zu, spätestens nach 16min. Sleepmodus.
mfg odd..
28.10.2012, 07:53
#294
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Guten Morgen!
@ Streifi
Glückwunsch!  Aber wie Oddy schreibt, Wärmeleitpaste ist wichtig! (hatte ich in der ersten Version der Anleitung auch vergessen zu schreiben)
@Oddy
Was spricht eigentlich dagegen den Lüfter direkt am Plus-Eingang anzuschliesen?
Dann sollte dein Wunsch doch erfüllt sein. Wenn ich das richtig beobachtet habe, ist die Spannungsversorgung vom L7 eigentlich genau zu den Zeiten wie du den Lüfter laufen haben willst aktiv.
Ich bin mir ziemlich sicher, das der L7 schon lange vor dem Schlafbefehl keinen Strom mehr hat. Beobachte mal das Navi, wenn du den Kofferaum auf machst und dann einfach wartest...
Einen schönen Sonntag!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
28.10.2012, 12:31
#295
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von VMartin
@Oddy
Martin
Wenn dem so ist, dann werde ich es genau so machen
Habe es halt noch nicht beobachtet, aber in meinen Augen ist es die beste Lösung, so wird der L7 immer optimal gekühlt.
Hatte nur bedenbken, dass am + vom L7 immer Spannung anliegt und der Lüfter mir dann über Nacht den Akku leer saugen würde oder das PM abschaltet, was keine gute Lösung wäre
mfg odd...
28.10.2012, 17:36
#296
fahrendes Mitglied
Hallo Oddy,
Wenn ich jetzt nicht gestern meine Seitenverkleidung wieder eingebaut hätte...
Wäre ja eine einfache Messung... Laut WDS Schaltet der ein wenn am Stromeingang mehr als 9V und am Steuereingang über 9 V anliegen. Im WDS finde ich aber keinen Steuereingang, also sollte er intern an der Spannungsversorgung hängen..
Jetzt müsste man herrausbekommen wann 30 U (Versorgung F65) vom PM ein und ausgeschaltet wird.
Da ich den Bimetallschalter dazwischen habe und davon ausgehe das der Kofferraum keine 60°C erreichen wird, habe ich mir darüber nicht wirklich gedanken gemacht.
Falls es die Steuerleitung gibt, müsste sie am Stecker auf einem der folgenden Pins liegen: 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 19. Alle anderen sind mit Plus, Minus und Lautsprecher belegt. Die Steuerleitung würde dann aber auch für den Lüfter genügen. Allerdings würde ich da nicht direkt drauf gehen, sondern das Signal nur zur Steuerung nehmen.
Schönen Abend
Martin
29.10.2012, 06:55
#297
mfg odd..
Hallo Zusammen
wollte nur mal schnell Status abliefern.
Wärmeleitpaste: CHECK
Lüfter: hab ich leider noch nicht wo anders angeschlossen, müsste mich da noch auf die suche machen.. leider ist mir was dazwischen gekommen...
Momentan läuft der L7 recht gut, hin und wieder ein paar aussetzer. Da es so kalt ist draußen, denk ich das ich noch ein wenig Zeit habe für den Lüfter.
Was mir aufgefallen ist, wenn es draußen zu kalt ist braucht mein L7 ein bisschen bis er auf Temperatur kommt und dann auch zu 100% funktioniert.
Vielleicht ist es ja auch bei anderen ähnlich.
Viele Grüße bis dahin
05.11.2012, 08:19
#298
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
Habe jetzt auch noch gemerkt das mir in den vorderen türen auch der Sound fehlt und eigentlich nur vorne aus der Front nur noch die Töne entgegenkommen? hmmm
von vorne werden doch die boxen nicht übern L7 gesteuert oder?
was soll ich machen
05.11.2012, 09:54
#299
Fahrzeug: E65-740d 2004
Habe jetzt nur dein Beitrag gelesen, kenne die davor nicht. Hatte das selbe wie du, bei mir war es der Versträrker und darauf tippe ich auch bei dir. Kostet ca. 250 euro und alles ist wieder in ordnung. Von Ebay rate ich ab!
05.11.2012, 11:12
#300
das sind die zwei dinger im L7 die hier jeder am löten ist ??
Geändert von knuffel (05.11.2012 um 12:51 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt.
