Alt 11.09.2012, 13:07   #1
BMWAtze
Fahrzeug: E38-728i
Standard Hochfahren mit primären Profil !!??
Moin aus Kiel ,
seit einigen Tagen fährt mein Laptop nicht mehr richtig hoch.
Problembeschreibung :
Anschalten , Passwort eingeben , auf einmal erscheint auf`m Bildschirm : Desktop wird vorbereitet , dann erscheint ein mir fremdes Hintergrundbild und unten rechts die Fehlermeldung : Ihr PC wurde mit einem primären Profil gestartet. Sie können nicht auf Ihre Dateien zugreifen , bitte versuchen Sie es später noch einmal !
Systemwiederherstellung versucht , dann fährt er 2 bis 4 Mal normal hoch bis er wieder in diesen "komischen Modus" schaltet.
Bin ziemlich Ratlos und würde mich über eine schnelle Hilfe echt sehr freuen.........
Gruss Atze
BMWAtze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 14:47   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Desktop wird vorbereitet hat man in der Regel, wenn man das System komplett neu aufgesetzt hat beim erstmaligen Start.
Um was für ein Betriebssystem geht es denn?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 15:07   #3
BMWAtze
Fahrzeug: E38-728i
Hi ,
habe absolut nichts verändert...Samstag ausgemacht , Sonntag fing das Problem an.
Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium 64
Alt 26.09.2012, 01:06   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Boote von deiner Win7 DVD gehe auf Computerreparaturoptionen - Systemwiederherstellung.
Wähle dann einen Wiederherstellungspunkt von letzter Woche aus und alles wird wieder gut.
Außer deine HDD hat einen weg und deshalb spinnt die Kiste.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 01:49   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Was Franz schreibt scheint sehr warscheinlich. dieser Fehler kommt primär aus größeren netzwerken. er erscheint weil man dein "aktuelles" profil nicht laden kann, und deswegen das "letze zur Verfügung stehende" geladen wurde (garkeines in deinem falle). ob das der fall ist kannst du sehr einfach rausfinden:
hast du viel zeit:
1. windows taste einmal drücken, dann cmd eingeben
(ein fenster erscheint)
2. folgendens eingeben:
Code:
chkdsk /r
mit ja bestätigen, neustarten und warten
ansonsten:
alle dateien einblenden:
in einem offenen windows explorer fenster, oben links auf organisieren klicken und dann auf ordner- und suchoptionen. den reiter ansicht auswählen und
1. den hacken bei "geschütze systemdateien ausblenden" entfernen
2. weiter unten "ausgeblendete ordner und laufwerke anzeigen" anwählen.
jetzt schaust du mal in den ordner c:\benutzer
wenn dort irgendein ordner vorhanden ist mit einem .tmp, .000 oder einer unsinnigen buchstabenfolge, dann ist deine festplatte warscheinlich dem exitus nahe :(
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 16:26   #6
BMWAtze
Fahrzeug: E38-728i
Hallo ,
okay vielen Dank erst mal für die Tips. Ich komme am WE wieder nach hause und werde es dann mal ausprobieren......werde Berichten !!!
Gruss Atze
Alt 17.10.2012, 13:14   #7
BMWAtze
Fahrzeug: E38-728i
Sooooo ,
ich noch mal.....hat leider alles nichts gebracht.
Werde die "Möhre" jetzt einschicken (Garantie) und abwarten was HP zu berichten hat.
Noch einmal vielen Dank für die Tips........
Atze
Räder/Reifen: 2 Reifen mit 6 - 7 mm Profil 205/55 R15 lm528 Biete... 0 03.07.2012 20:05
Räder/Reifen: E65 Alufelgen mit Winterreifen mit viel Profil E39-Driver Biete... 0 03.02.2012 12:08
Räder/Reifen: 2 neue style 60 räder mit je 8mm profil Dampfhammer7 Biete... 0 07.04.2011 16:09
Ersatzrad org.BMW Reifen mit vollem Profil bmw diva Biete... 0 11.01.2009 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
