Alt 09.10.2012, 15:01   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von servit Beitrag anzeigen
wieso beileid??
wie teuer wäre es den bei irgendeiner werkstatt ca die fehler auszulesen/löschen und batterie laden zu lassen?
daran kann alles liegen sprich kein radio ect und die spiegel lassen sich nicht mehr runterklappen?? hab mal nachgeguckt wenn ich starte und fahre sind so ca 14v drauf ist das normal?
LG
Das Beileid bezieht sich nicht auf die Batterie, sondern auf die ganzen noch kommenden Fehler.
Aber vielleicht hast Du ja nicht 2 linke Hände und kannst alles selbst reparieren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 15:30   #2
servit
Fahrzeug: 735i (01.2002)
naja ich hoffe ja mal nicht das es soo viel sachen noch kommen toi toi toi
reicht es auch kurz das auto starthilfe zu geben um zu sehn um den genügend saft da ist um die spiegel wieder auszufahren?
servit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 17:19   #3
servit
Hey
allso ich habe grade wieder die sicherung für das autotelefon reingemacht die ich rausgemacht habe und sieh da es geht wieder das einzigste problem ist jetzt noch das die ausenspiegel nicht wieder ausfahren wisst ihr was das sein kann?
Alt 10.10.2012, 10:03   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wieso ziehst du da eigentlich dauernd irgendwelche Sicherungen?
Alternativ könntest du auch das BMW Service Mobil rufen. Anfahrt und Fehlerauslesen ist ja kostenlos.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 10:11   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hey
Hallo, hab mal in den Schaltplan nachgesehen. Die Spiegel werden von den Türmodulen Fahrertür/Beifahrertür gesteuert.
Außerdem könnte auch noch der CAN-Bus ein Signal geben (Sitzmemory).
Somit gibt es verschiedene Ursachen:
Wenn alles andere geht, könnte der Spiegelmotor kaputt sein (unwahrscheinlich).
Der Taster zum Spiegelabklappen ist kaputt (glaube ich weniger)
Kabelbruch/Kurzschluss Türkoppelstelle (prüfen, wahrscheinlich).
Wenn´s das nicht ist, das Bedienteil in der Fahrertür ausbauen und prüfen.
Alt 13.10.2012, 22:01   #6
servit
danke für die antworten
zu den sicherungsziehn das hab ich nur gemacht da ich das autotelefon nicht brauche und so hab ich mir gedacht naja den kann ich auch die sicherung rausziehn naja falsch gedacht da wohl auch radio usw dranhängt und zu den spiegelproblem hab ich einfach per hand wieder eingestellt muste natürlich mit bischen kraft aber naja vielen dank erstmal an alle
ps:
ist hiier zufällig jemand aus hamburg der fehlercode bei mir auslesen könnte? oder noch entsprechende einstellung ändern könnte per obd oder so
Alt 11.11.2012, 10:37   #7
undertop
Fahrzeug: E65-745i
Standard Ausfall Navi, Radio,BC, Telefon, CD-Wechsler
Habe das gleiche Problem. Bei mir geht nichts mehr. Alles Ausgefallen. Habe die MOST Stecker überprüft, und:
Navi das Licht ist da
TV Tuner das Licht ist da
CD-Wechsler das Licht ist da
ASK das Licht ist auch da
Am MOST Direktzugang ist kein Licht zu sehen.
Wenn ich das Radio einschalte kommt nur kurz knackse aus den hinteren Lautsprecher raus.
Am Display ist nur FM, AM, Video und Memory zu sehen. CD und CD-Wechsler ist Grau hinterlegt.
Telefon Menü - Keine Nummer zu sehen. Wenn ich mich im Auto anrufe, klingelt es nur das Bedienteil
Beim Schalten auf Navi, nur dunkler Bildschirm.
Beim BC, kein Verbrauch, keine Daten.
Die Uhrzeit und das Datum können nicht eingestellt werden.
Beim CD-Wechsler nach einlegen des Magazins, nur Geräusche. Magazin rausgenommen ist ruhe.
Was kann da defekt sein ??
Sicherungen habe ich Überprüft. Sind alle OK.
undertop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 12:41   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es nützt nichts, wenn die Si ok sind, Du must messen, ob Spannung anliegt.
Es sieht ja so aus, als ob eine Spannung fehlt. Du must im Schaltplan nachsehen, wo die herkommt.
Ausfall Blinker und Radio gerdi7 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2012 16:14
Elektrik: Radio und MID Ausfall Airportdriver BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2011 16:11
HiFi/Navigation: Navi, BC, Radio, DVD Wechsel Ausfall greg38 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2010 19:58
E65:Ausfall Radio,Telefon, Navi. Problemlösung SLer BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.05.2009 21:40
Ausfall Radio Business RDS und Display BC Elmar @7er BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
