09.10.2012, 08:54
Fahrzeug: 735i (01.2002)
Ausfall Navi und Radio
Hallo liebe 7er gemeinde ich bin seit freitag auch stolzer besitzer eines 735i bj 01
am freitag ging das navi radio noch alles und seid samstag nicht mehr nachdem ich die sicherung vom autotelefon +navi 76 rausgezogen hab geht kein radio,cd navi wisst ihr was das sein kann? hab natürlich wieder die sichrung von navi reingemacht aber es geht einfach nicht.
Edit: hab vergessen zu erwähnen das er von anfang an anzeigt das ich die batterie nachladen soll das war auch schon freitag wo alles funktioniert hat und der vorbesitzer meinte das hat er schon ne zeitlang und deswegen nur musik hören wenn der motor an ist
achso und jetzt hab ich wieder ein neues problem und zwar mein spiegel hab ich eben einklappen lassen und jetzt gehn die nicht mehr raus auch nicht wenn ich schneller als 20kmh fahre wisst ihr was das sein kann?
danke schonmal in vorraus ^^
LG
Geändert von servit (09.10.2012 um 09:05 Uhr).
Grund: Edit
09.10.2012, 11:44
Fahrzeug: X6-35D
LG
735i, Bj.01? Mein Beileid, hatte ich auch. 4 Jahre repariert und als alles fertig fahr, hat ihn mir jemand kaputt gemacht.
Wie Du schon geschrieben hast, erst mal Batterie wechseln und alle Fehler löschen, dann sehen.
09.10.2012, 14:50
wieso beileid??
wie teuer wäre es den bei irgendeiner werkstatt ca die fehler auszulesen/löschen und batterie laden zu lassen?
daran kann alles liegen sprich kein radio ect und die spiegel lassen sich nicht mehr runterklappen?? hab mal nachgeguckt wenn ich starte und fahre sind so ca 14v drauf ist das normal?
LG
09.10.2012, 14:59
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Irgendwas zwischen 0 und 100 EUR würde ich schätzen, je nach dem wie kulant die so sind.
09.10.2012, 15:01
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von servit
wieso beileid??
LG
Das Beileid bezieht sich nicht auf die Batterie, sondern auf die ganzen noch kommenden Fehler.
Aber vielleicht hast Du ja nicht 2 linke Hände und kannst alles selbst reparieren.
09.10.2012, 15:30
naja ich hoffe ja mal nicht das es soo viel sachen noch kommen toi toi toi
reicht es auch kurz das auto starthilfe zu geben um zu sehn um den genügend saft da ist um die spiegel wieder auszufahren?
09.10.2012, 17:19
Hey
allso ich habe grade wieder die sicherung für das autotelefon reingemacht die ich rausgemacht habe und sieh da es geht wieder das einzigste problem ist jetzt noch das die ausenspiegel nicht wieder ausfahren wisst ihr was das sein kann?
10.10.2012, 10:03
Wieso ziehst du da eigentlich dauernd irgendwelche Sicherungen?
Alternativ könntest du auch das BMW Service Mobil rufen. Anfahrt und Fehlerauslesen ist ja kostenlos.
10.10.2012, 10:11
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von servit
Hey
Hallo, hab mal in den Schaltplan nachgesehen. Die Spiegel werden von den Türmodulen Fahrertür/Beifahrertür gesteuert.
Außerdem könnte auch noch der CAN-Bus ein Signal geben (Sitzmemory).
Somit gibt es verschiedene Ursachen:
Wenn alles andere geht, könnte der Spiegelmotor kaputt sein (unwahrscheinlich).
Der Taster zum Spiegelabklappen ist kaputt (glaube ich weniger)
Kabelbruch/Kurzschluss Türkoppelstelle (prüfen, wahrscheinlich).
Wenn´s das nicht ist, das Bedienteil in der Fahrertür ausbauen und prüfen.
13.10.2012, 22:01
danke für die antworten
zu den sicherungsziehn das hab ich nur gemacht da ich das autotelefon nicht brauche und so hab ich mir gedacht naja den kann ich auch die sicherung rausziehn naja falsch gedacht da wohl auch radio usw dranhängt und zu den spiegelproblem hab ich einfach per hand wieder eingestellt muste natürlich mit bischen kraft aber naja vielen dank erstmal an alle
ps:
ist hiier zufällig jemand aus hamburg der fehlercode bei mir auslesen könnte? oder noch entsprechende einstellung ändern könnte per obd oder so
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ausfall Blinker und Radio
gerdi7 |
6 |
11.01.2012 16:14 |
Elektrik: Radio und MID Ausfall
Airportdriver |
10 |
06.02.2011 16:11 |
HiFi/Navigation: Navi, BC, Radio, DVD Wechsel Ausfall
greg38 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
21.06.2010 19:58 |
E65:Ausfall Radio,Telefon, Navi. Problemlösung
SLer |
5 |
27.05.2009 21:40 |
Ausfall Radio Business RDS und Display BC
Elmar @7er |
1 |
23.04.2003 19:05 |
