Alt 04.09.2012, 16:32   #1
bluesmobil
Fahrzeug: 750i (11.12)
Frage Hydroaggregat und Steuergerät DSC defekt?
Hallo!
Habe in der letzten Woche den obligatorischen Ölwechsel am Getriebe und am Hinterachsdifferential bei ZF in Dortmund machen lassen.
Einen Tag vorher kam die Meldung "Parkbremse" gestört.
Nach Anlaßen folgt dannn "Fahrregelsyteme ausgefallen, gemäßigt fahren" etc.
Wenn die Außentemperatur über 25°C steigt, verschwinden die Fehlermeldungen nach Neustart des Autos. Manchmal kommen sie dann bein Fahren oder aber spätestens am nächsten Morgen wieder.
Da ich auf den Termin bei ZF schon elend lang gewartet habe, bin ich mit Fehlermeldung dort hin. Herr Sagert hat zwar sein Bestes gegeben, ist aber dabei auch nicht weiter gekommen. Fehler gelöscht, kurz gefahren, Fehler wieder da.
Auf dem Nachhauseweg war der Fehler dann plötzlich weg. AM nächsten Morgen war dei Freude jedoch schon wieder vorbei.
Die üblichen Verdächtigen (Batterie, Bremsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Neuinitialsierung der Parkbremse etc.) habe ich schon überprüft.
Leider ohne Erfolg.
Heute war ich noch mal in der Werkstatt ( nicht BMW) und habe die Diagnsoe "Einlaßventil Vorne rechts am Hydroaggregat defekt. Aggregat DSC mit Steuergerät erneuern" erhalten.
Kosten ca. 2.100 € (1.500 € Teile plus Einbau in der Werkstatt und Codierung dann bei ).
Hat jemand eine Ahnung, was alternativ zu machen wäre oder, ob der Preis für die Reparatur ok ist?
Das Auto ist ein E65, 740i, EZ 04/2005 FL, Laufleistung 102.500 km
Vielen Dank für Eure Hilfe!
bluesmobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 17:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vielleicht ist es auch nur die Batterie - die hat bei ZF bei mir auch gelitten. Wobei der Fehlerspeichereintrag schon recht deutlich ist...
Alt 04.09.2012, 20:31   #3
Cruiser I
Hallo Bluesmobil
Diese zwei Themen können auch von einer defekten Schaltzentrale im Lenkrad kommen, hatte ich vor ein paar Wochen, Blinkerrückstellung ging ebenfalls nicht.
Fehlerspeicher hat es aber beim auslesen angezeigt.
Alt 04.09.2012, 20:57   #4
bluesmobil
Blinkerrückstellung funktioniert, Lenkwinkelsensor scheidet also aus.
Wickelkassette wurde im letzten Jahr erneuert ( da hatte ich noch EuroPlus).
Alt 21.09.2012, 23:21   #5
bluesmobil
Standard Problem gelöst!
So, Problem ist gelöst!!
Es war das ABS/DTC-Steuergerät.
Reparatur ist erfolgt bei RH Electronics.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RH Electronics :: Home
Absolut zuverlässig und wärmstens zu empfehlen.
Ich hatte die Fehler und die Meldungen per Email mitgeteilt und habe innerhalb kürzester Zeit (positive) Antwort erhalten.
Daraufhin Steuergerät ausgebaut und zu RH geschickt (Samstag).
Am Dienstag Morgen kam schon die Rückmeldung, daß das Gerät repariert und geprüft wurde und auf dem Rückweg ist.
Am Donnerstag nachmittag hatte ich das gute Stück wieder da (per UPS).
Eingebaut und alles ist wieder gut
Kostenpunkt:
246,21 € inkl. UPS-Nachnahmegebühr plus Porto für das Hinschicken.
Nur zur Erinnerung, die Werkstatt wollte gute 2 k€ haben (inkl. Hydroaggregat, was ja wohl gar nicht defekt ist)
Wer mehr zu RH wissen will, auf der Homepage mal ins Gästebuch und Pressberichte gucken. Lohnt sich!!
Wünsche allen eine gute Fahrt!
Alt 22.09.2012, 01:00   #6
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Danke für die Rückmeldung
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 22:35
Hydroaggregat und Steuergerät! Frank.White BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2012 17:50
Motorraum: DSC Steuergerät defekt. Jetzt weniger Leistung? fmcab BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2009 19:00
Bremsen: DSC-Steuergerät defekt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 04.10.2007 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
