BMW 7er, Modell E23
Alt 14.07.2012, 23:54   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Wandler steckt nur lose im Getriebe, was dir passiert ist, ist als nicht tragisch - nur ne riesen Sauerei wegen dem Öl. Er hat in der Hohlwelle die im Getriebe steckt eine Nut über der er die Pumpe im Getriebe antreibt - am Besten ziehst du ihn mal ganz raus um dir das anzusehen. Steckst du ihn wieder ins Getriebe, muss diese Nut genau in die Pumpe greifen, der Wandler rutscht dann idR sogar etwas weiter rein, als im verschraubten Zustand.
Das MUSS!!!! passen, sonst knackst du beim verschrauben Motor/Getriebe die Pumpe! Fügst du die zwei zusammen MUSS sich der Wandler stets frei drehen lassen.
Wird er dann an den Zahnkranz vom Motor geschraubt, kommt er wieder etwas aus dem Getriebe raus - Simmering wechseln nicht vergessen!
Aufgefüllt wird er bei laufendem Motor automatisch, das dauert nur etwas. Also Motor im Leerkauf und immer wieder Getriebeöl nachfüllen bis es passt - aber schätze das kann dir einer der "Profis" hier genauer erklären - mir wurde hierdahingehend Unwissenheit bescheinigt :-), daher gehe ich darauf nicht weiter ein. Bedank dich bei den entsprechenden Forumskollegen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: 5HP30 Getriebe mit Wandler jonnybronx Biete... 0 21.04.2012 13:09
E38-Teile: ZF 5HP 30 Getriebe mit Wandler Street Suche... 1 21.04.2011 07:19
E32-Teile: 4HP22 ZF Getriebe mit Wandler aus 735i bassdusche Biete... 2 23.04.2010 10:14
E32-Teile: Getriebe 4HP22 mit Wandler 8 Polig MarieleM Suche... 6 09.01.2010 18:01
Getriebe nun doch nicht kaputt ! Olsenegon BMW 7er, allgemein 12 07.01.2007 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
