Alt 29.06.2012, 19:12   #191
EL Presidente
Fahrzeug: BMW 745i, Kawasaki ZX9-R Ninja
Also ich hab alles fertig gemacht.
Das problem ist jetzt mein auto erkennt das ask nicht.
Als ich es einstöppselte kam aus den boxen so ein geräusch als ob einer ne laserkanone ladet. Hin und wieder kam auch das knacken begleitet von einem piepen.
Ich nehme an die tda's sind verbrand.
Woran kann das liegen?
(Habe alles streng nach anleitung gemacht)
EL Presidente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 23:13   #192
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hast du im l7 die transistoren getauscht? Mich würde mal interessieren wie schnell sich der Lüfter dreht.. So schnell wie im navi?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 00:16   #193
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Hast du den alten Chip entfernt? Der sitzt IN der Platine!
Mit der Unterseite hat er Kontakt zum Metallplättchen (Kühlung) auf der
Platinenunterseite.
Hast du die Pins vom TDA mit Schrumpfschlauch bis zum Gehäuse
isoliert?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 10:55   #194
EL Presidente
Den alten Chip habe ich komplett entfernt.
Srumpfschläuche hatte ich nicht aber die Kontakte sind frei, da bin ich sicher.
Kann das vll. sein das sich ein Fehler bei der Pinbelegung eingeschlichen hat?
Alt 30.06.2012, 12:03   #195
VMartin
fahrendes Mitglied
Ein entfernter Chip sieht so aus wie auf dem Bild des ASK, den ich gerade in der Kur habe. da ist nur noch ein Loch!
Die auf dem Bild vom TDA gekennzeichnete Stelle ist die Gefahr, hier habe ich im ersten Anlauf an meinem L7 auch einen Kurzen gebaut. Dank der steifen Kabel hast du beim Anschrauben schnell einen Pin verbogen.
Deshalb mach ich das am ASK jetzt so wie auf dem 3. Bild... spart schrumpfschlauch und verhindert, dass die Pins sich berühren.
Die Pinbelegung von den Bass-Endstufen (TDA1562) passen. Laufen in meinem L7 super. Soweit ich das sehe passen die vom 8563 auch. evtl. werde ich mit dem ASK heute noch fertig. Dann gibt's einen Bericht.
Martin
Dateityp: jpg Bild1.jpg (30,4 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (49,1 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (75,5 KB, 98x aufgerufen)
Alt 30.06.2012, 12:24   #196
EL Presidente
Das mit den Pins klingt einleuchtend.
Werde nochmal nachsehen.
Hoffe du kriegst das hin.
Alt 01.07.2012, 20:23   #197
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard L7 auch defekt
In den letzten Tagen hat sich mein L7 auch verabschiedet, es knistert und knackt, wobei die vorderen Lautsprecher meist funktionieren.
Dank Forum sind schon die TDA´s bestellt, werde vom hoffentlich erfolgreichen Einbau berichten.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 18:35   #198
Don Pedro
Standard nix zu hören
Nach dem Einlöten der TDA´s durch einen Fachmann stimmte die anschließende Hörprobe traurig: kein Bass zu hören.
Hat da wer noch einen Tipp, bevor ich beim bestellen muss?
Alt 09.07.2012, 00:10   #199
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Was hast Du denn gelötet? Das ASK oder den L7 Verstärker?
Bass kommt vom L7, die vorderen LSP werden übers ASK angesteuert.
Oder ist bei Dir beides kaputt?
Alt 09.07.2012, 06:34   #200
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Don Pedro,
messe mal die Spannung an den Lautsprecherausgängen, da sollte etwas um die 5v gegen Masse sein. Dann zieh mal den Stecker ab und messe den Wiedestand der Lautsprecher.Muss kleiner 10 Ohm sein.
Habe irgendwo gelesen das nicht nur die Endstufen kaputt gehen, sondern gelegentlich auch die Stecker von den Subwoofern fallen.
Alternative wäre den L7 in einem anderen Fahrzeug testen.
Martin
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
