BMW 7er, Modell E23
Alt 01.06.2012, 19:39   #1
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard Tuning Wastegate
Hallo Männer,
Kennt sich jemand mit verstellbaren Wastegates aus?
Ich hab gehört wenn man die Leistungsteigern will, benötigt man ein verstellbares Wastegate! Wenn ich falsch liege gibt mir Bescheid bzw. Klärt mich auf...
Peter
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 23:42   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motorsport-developments.c...AF305.tech.pdf
Das ist einen link in englische sprache aber hier wirds gut erklart!!!
Ciao,
Osl Jaap
Alt 02.06.2012, 17:35   #3
Wobbler
Standard -
Kann ich leider nicht öffnen.
Mich würde intressieren was passiert wenn ich den Ladedruck erhöhe..
Zwecks Klopfreglung usw....
Alt 02.06.2012, 17:49   #4
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
.....dann läuft Dein Motor (bei orig. Steuergerät) in den Fuel Cut.
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 18:01   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Lade Dir den PDF-Reader runter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foxit Reader - Download - CHIP Online
Das Lesen der PDF-Datei lohnt sich.
Knuffel
Alt 03.06.2012, 13:07   #6
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Der Ladedruck ist durch den Computer auf 0.4 begrenst Du brauchst einen Chip ohne Ladedruckbegrenzung und ein mechanisches Regelventil (Dampfrad) und ein Ladedruckmeter Ohne weitere Aenderungen ist eine Erhoehung auf 0.8 moeglich was ca. 330PS bringt. Da ueberhinaus sind andere Modificationen noetig
Hier findest du alles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) /BMW 745i E23 Tuning
Geändert von RobertF (03.06.2012 um 14:35 Uhr).
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 18:35   #7
Wobbler
Standard -
Danke für die Antwort. Und was machen die Klopfreglung?
Alt 03.06.2012, 18:49   #8
RobertF
Die Klopfregelung steuert die Vorzündung und das Magnetventil wodurch der Ladedruck abnehmt im Falle Selbstdetonierung.
Alt 03.06.2012, 19:04   #9
Wobbler
Standard -
Aber es macht den Motor nichts wenn er ein bisschen mehr Dampf bekommt.
Ab 0,8 Bar
- Benötigt man mehr Benzindruck? Wieviel?
- Ein verstellbares Wastegate (Wo gibt's sowas??)
- ZK Dichtung
Alt 03.06.2012, 21:08   #10
RobertF
Bis 0,8 bar macht es den Motor nichts, brauchst auch keine ander Anderungen.
Benzindruck von 3 bar ist i.O
Mehr PS = mehr Benzin. Die PS kommen nicht von ungefaehr. Der M5 braucht wenn man den tretest 54L auf 100Km
Verstelbare Wastgates bekommst du nicht aber ein Dampfrad bei ebay
Wenn man mehr will als 0,8 dann wird es teuer, AUspuffdruchmesser groesser, groessere Ladeluftkuehler usw.
Aber als erstes brauchst du einen Chip fuer den Motronic und den richtigen Motronic mit gesteckten Chips nicht gelötete, die 4 Chips Variant kannst du nicht brauchen glaube ich
Karosserie: Tuning josef sss BMW 7er, Modell E38 23 26.02.2012 07:55
Welche Muttern Wastegate RobertF BMW 7er, Modell E23 3 27.01.2011 06:36
E23-Teile: Wastegate 745i e23 RobertF Suche... 1 22.01.2011 21:11
Tipp für 745i Fahrer - Wastegate kontrollieren Joe_CH E23: Tipps & Tricks 4 10.10.2010 09:41
Tuning.... SpeedToy eBay, mobile und Co 6 27.04.2006 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
