Alt 30.05.2012, 15:44   #1
presswurst
Hi Benni,
wenn das Wasser im Klimakasten wäre, müsste ich das Plätschern dann nicht auch vorne hören? Der Klimakasten liegt höher als die Lüftungskanäle der Mittelarmlehne, oder?
Alt 30.05.2012, 15:59   #2
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ich würde vermuten, dass sich im Klimakasten oben aufgrund des "Luftzugs" kein, bzw. nur sehr wenig Wasser sammelt. Tropfenweise erhöht es dann den Wasserstand am wohl tiefsten Punkt unter der Mittelarmlehne.
Ich würde die Ablaufkanäle prüfen (lassen) und dann ggfs. das Wasser durch die Lüftungsdüsen hinten absaugen (ggfs. Spritze und Infusionsleitung in der Apotheke besorgen).
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 18:19   #3
presswurst
90 Cent für 1 Meter Aquarienschlauch und 10 Minuten Zeit und es gluckert nichts mehr. Das Wasser hat sich genau unter den Lüftungsschlitzen gesammelt, es hätten eigentlich 20 cm Schlauch genügt. Ich werde es bei Gelegenheit dennoch auseinander nehmen, denn das ist nicht normal.
Alt 31.05.2012, 19:48   #4
Salvador Dali
Du hast nun also erst mal nur abgesaugt?
Hier das (mutmaßlich) gleiche Problem bei einen DB w126.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mercedes-Benz W126 Forum :: Technik Forum :: Re: dann mal alles der Reihe nach ... Danke .... K.-Schläuche
Bitte einige Beiträge HOCHscrollen zu den Bildern.
Allerdings war der da ja schon über 20 Jahre alt, insofern fragt man sich, ob bei einem deutlich jüngeren Auto sowas auch vorliegen kann.
Innenraum: Klappern und Schnarren aus der Mittelkonsole jpfote BMW 7er, Modell F01/F02 35 12.03.2013 21:08
HiFi/Navigation: Kratzen aus den hinteren Boxen bmw_v12_power BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2012 16:26
Heizung/Klima: Dampf aus den Lüftungsschlitzen Olle750 BMW 7er, Modell E32 9 02.11.2010 20:32
Motorraum: Kühlwasserverlust / Wasser aus den Lüftungsschlitzen kiefer BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2007 12:31
Elektrik: Laute Geräusche aus den hinteren Lautsprecher Olaf2 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
