Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.05.2012, 20:22   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von drhex2000 Beitrag anzeigen
Bei meinem 730 meldete er sich nach zwei Jahren, die Batterie hat dann aber noch bis zum Schluss gehalten, den Ersatz habe ich direkt in den 750 umgeladen. Meldung kommt also.
Ciao,
Florian
Das wollte ich wissen.
Alle 2 - 3 Jahre eine Batterie für 3 € ist sicher kein Problem. Das kann man sich gerade noch leisten. Mein e65 hatte da wohl eine Macke....
In den letzten 2 Tagen hat auch wieder alles einwandfrei funktioniert. Vielleicht hat da nur was gestört, als es nicht ging.
Aber daß der bei einer Inspektion die Batterie tauscht dürfte eher selten vorkommen....
Alt 23.05.2012, 20:42   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Bzw. eher Wunschdenken bleiben, bin ja schon froh wenn die überhaupt was merken
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 21:02   #3
esau
Das siehst Du falsch Wenn da demnächst was zu tauschen ist, was dem guten Verdienst verspricht dann merken die das schon
Auch wenn die das Reifenprofil messen kommen die öfter auf für mich nicht nachvollziehbare geringe Profiltiefen, das änderte sich erst, als ich denen klargemacht habe, daß ich die Reifen woanders kaufe.
Als ich allerdings neulich meinen Bimmer mit Wintersocken zum Ölservice gegeben habe, bekam ich den wieder mit einem häßlichen 240 km/h Aufkleber auf der Scheibe (Wegen der 10 km/h Differenz kommt bei mir kein Aufkleber rein)
Alt 23.05.2012, 21:07   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ist jetzt aber nicht dein Ernst? Ich dachte bei Fahrzeugen mit BC wo man ein Limit einstellen kann muss kein Aufkleber drauf....
Bin bei meinem schon ausgeflippt wo die mir bei übergabe so einen "BMW-Lichttest" Aufkleber aufgeklebt haben
Alt 23.05.2012, 21:14   #5
esau
Vorgeschrieben ist der Aufkleber und im Gegensatz zu Mercedes, der dann wirklich nicht mehr schneller fährt kann man im BMW den Gong ja auch ignorieren.
Insbesondere falls jemand die Karre klaut und auf der Flucht dann schneller fährt als er darf kann der Halter sicher haftbar gemacht werden, wenn der Aufkleber fehlt
Alt 24.05.2012, 12:22   #6
Kiesnelle
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
Bei mir kam nach knapp über zwei Jahren die Meldung, dass der F01-Schlüssel zu wenig Saft hat; Batterie wurde dann in der NL auf Kulanz kostenlos getauscht; bis zum Tausch hat er jedes mal beim Starten (Zündung) darauf hingewiesen
Kiesnelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62 wie lange hält die Wasserpumpe? xl339 BMW 7er, Modell E38 15 04.05.2011 15:00
Wie lange hält ein 730 i ! Tomturbo BMW 7er, Modell E32 14 20.02.2006 22:44
Elektrik: wie lange hält ne neue Batterie ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2005 22:11
Wie lange hält die Steuerkette? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 26.10.2003 11:05
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
