Modell E65/E66 |
20.05.2012, 12:37
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Frage zum AGR Ventil
Hi ich habe mal eine Frage und zwar wo sitzt das AGR Ventil bei meinem 735i und kann man das säubern und wenn ja womit?Ich habe von sowas garkeine Ahnung also bitte entschuldigt meine Unwissenheit.Schön wäre es wenn jemand ein Bild davon hätte.
Stefan
20.05.2012, 13:46
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Was mich noch dazu interessierne würde:
Wie kann ich prüfen ob die Ventile funktionieren oder nicht? (745i). Ich meine hiermit die Ventile, die mit der Sekundärluftpumpe zusammenhängen
20.05.2012, 18:25
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
würde mich auch interessieren..
22.05.2012, 15:23
Kann mir keiner weiterhelfen?
22.05.2012, 19:46
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...control_pipes/
Hier die Nr. 8 sitzt jeweils links und rechts vom Motor, ganz hinten -> Richtig mies da ran zu kommen
Btw: Du kannst sie ausbauen und dann gucken ob sie noch richtig abdichten, oder du kannst sie auch einfach nur tauschen, wenn du dir schon so viel mühe gemacht hasst....
22.05.2012, 21:22
Sitzen da Stecker drauf?
Oder was sind das für Bauteile ganz hinten mit Steckern drauf?
Denke es sind zwei, habe wegen der Kabel nur das auf der Fahrerseite gesehen
Auch mit zwei torx befestigt..
22.05.2012, 21:22
Dankeschön :-)
22.05.2012, 21:26
Zitat von Mr.Bimmer
Kommt man da beim Wechsel der VSD ohne Kopfdemontage gut ran?
22.05.2012, 22:40
Präsenz zeigen!
Ja, auf jeden Fall besser. Die Dinger sind ziemlich verbaut. Ab einem gewissen KM Stand würde ich die Teile einfach mitmachen.
