Zitat von rowero
Wenn es eingebaut ist muss es funktionieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe ich auch gedacht, doch nichts da
Ich muss aber sagen, dass ich auch einen L7 bekommen habe, von dem ich nicht weiss, was alles defekt ist. Laut dem Versender konnte man dort auch am EQ nichts mehr verstellen. Evtl. Ist ja was an der oberen Platine dem DSP Prozessor? Zusätzlich ist der L7 mit nem Öl eingeschmiert
PS. die Anleitung funktioniert nur, wenn wirklich nur der Bass defekt ist, also die Endstufe
Tipp:
Um besser löten zu können, sollte man die Leiterbahnen an den roten Kreisen vom Lack befreien (siehe Anhang). So kann man die Leitung einfach nach unten löten und hat das meiste schön in Reihe! und muss nicht alles auf den Würfel konzentrieren.
mfg odd......
