Alt 16.04.2012, 18:28   #1
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Standard Pdc piept nicht mehr
Meine pdc piept gar nicht mehr woran kann das liegen???
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 18:41   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Geht denn die optische anzeige im monitor?
Hast du fehlermeldung im BC?
Alt 16.04.2012, 18:42   #3
baris67
Ya optisch funktioniert alles einwandfrei
Alt 16.04.2012, 18:46   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Restliche Tonausgabe wie Radio usw. funktioniert normal?
Wenn ja, dann steht bestimmt ein CAN Fehler im PDC. Das sollte dem ASK nämlich sagen was es "ausgeben" soll.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.04.2012, 18:53   #5
baris67
Ya alles funktioniert ganz normal.was heißt das jetzt???
Alt 19.04.2012, 11:17   #6
baris67
Hab sogar fehler auslesen lassen und habe keine Fehler
Alt 19.04.2012, 18:09   #7
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
naaa, fangen bei dir die CAN-Bus Feher an?
Verdammt ärgerlich!
Hatte meine Nachrüstungen auch sehr bereut, kurz nach dem "basteln" fingen meine Probleme auch an...
Schau mal ob alle Stecker fest sind etc.
Das Steuergerät sitzt bei der Batterie dort unten...evtl bist du dort wo rangekommen ?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 16:58   #8
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Pdc
Hallo, auch ich habe leider nun ein Prob. mit dem PDC. Der Monitor zeigt nichts mehr an bzw.erscheint nicht mehr vorne im Display. Die Sensoren piepen alle wenn man daran vorbeigeht.
Kennt einer dieses problem ?
Ich habe ausgelesen und erhielt die Mitteilung BMW Teil Nr. 69 54 07 hätte wohl ein Defekt. ??? Müßte doch eigentlich auch eine siebenstellige Nr. sein oder ?
handelt sich um einen 745i Bj. 02.
DAnke Gruss pepe
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 17:20   #9
warp735
Mr. Diesel
Das klingt aber eher so als hättest du ausversehen das PDC abgeschaltet
kann man ja im Menü einstellen ob man das haben will oder eben nicht.
mfg Benni
Alt 21.04.2012, 17:31   #10
Pepe1
Hallo, nein ist angeschaltet. Die grüne Kontrollleuchte re. neben dem Lenkrad ist an.
PDC piept nicht mehr DDS BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2012 22:04
Kann Navi, Radio etc nicht bed., PDC piept nicht, Airbagleuchte brennt. Mina745i BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.09.2010 17:54
PDC Sensor vorne piept ohne Hindernis Seewolf BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2006 14:28
Elektrik: PDC umprogrammieren,daß es erst später piept? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2005 19:30
PDC piept vorne nichtmehr... Netjoker BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
