Modell E65/E66 |
26.03.2012, 18:44
#91
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
leider hat sich noch immer nichts geändert - cdc ist nicht wählbar!
gibt es keinen trick, um das ganze wieder in betrieb zu nehmen???
meine idee: MAGAZIN raus, Klappe offen und dann SEITLICH eine CD EINSCHIEBEN?!!??! Ist das denkbar???
Thx!
26.03.2012, 21:05
#92
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Was willst du damit erreichen? einen wechsler totalschaden?
Der Wechsler in meinem dicken ist Samstag gegen Mittag beim wechseln einer Scheibe einfach aus gegangen, CDC ist grau, die Schachtel geht zwar rein und raus, die Klappe nicht zu, Zündung aus und an die Klappe geht zu, Zündung an und die Wechslermechanik rattert, alles seltsam und neu, das gab es noch nie.
Und heute Mittag ging er einfach wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Geändert von Auric (26.03.2012 um 21:11 Uhr).
27.03.2012, 06:22
#93
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Auch wenn es bei einigen noch eine Selbstheilung gab - bei mir waren die Symptome gleich und das lag daran, dass das Ding einfach schlicht kaputt war.
27.03.2012, 06:32
#94
Mr. Diesel
Ganz genau... meiner hat sich auch schon des öfteren selbst geheilt. War aber nie von Dauer. Um einen Austausch kommt man nicht drum rum.
mfg Benni
27.03.2012, 09:16
#95
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
mfg Benni
Dto. – mehrfach und nervig.
Jetzt habe ich bei Cuntz das Ipod-Interface gekauft; war etwas billiger als in der Bucht.
21.06.2012, 16:16
#96
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ich habe mir den BMW CD Wechsler Nachrüstsatz aus Ebay gekauft. Eingebaut und codieren lassen, alles wunderbar.
Doch wenn ich nun eine CD einlege, brauch er mehr als gefühlte 60 Sekunden bis er diese erkennt und abspielt. Egal ob Original oder gebrannt. Desweitern gab es Folgendes Phänomen: In Fach 1 hatte ich eine MP3 CD und in Fach 2 eine normale Audio CD eingelegt, er hat leider nur CD2 erkannt und CD1 nicht
Was kann man da tun? Ist das normal?
Geändert von Bullrot (21.06.2012 um 20:43 Uhr).
22.06.2012, 08:28
#97
Zeigt er CD1 als leer an oder kannst du die anwählen und er zeigt keine Dateien bzw. leere Ordner an?
Braucht er auch 60 Sekunden, wenn du die MP3 CD weg lässt?
22.06.2012, 17:11
#98
er zeigt diese dann leer an, obwohl eine CD drin ist.
da brauch er dann etwas weniger, wenn er die normalen Audio CD's erkennt.
Denn manche erkennt er ohne Probleme und rasch und manche garnicht und da versucht er eben extrem lange diese einzulesen.
22.06.2012, 17:17
#99
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Da wird dann wohl eher was mit deinen selbst gebrannten CDs nicht stimmen.
Liest er auch so lange ein wenn du ausschließlich original CDs im Wechsler hast?
22.06.2012, 17:45
#100
nein wenn ich originale CD's einlege geht es einwandfrei und auch die Sicherheitskopien, die ich vor 2 Jahren von meiner CD Sammlung gemacht habe funktionieren einwandfrei (sind allerdings auch andere Rohlinge).
