Modell E65/E66 |
26.02.2012, 09:53
Mr. Diesel
Sicherungen sind alle ganz?
Bei hats die mal vom CD Wechsler rausgehauen. Da hat dann der Bildschirm, Idrive alles gespunnen
Dacht schon ich kann den wegwerfen
Neue Sicherung rein und alles war wieder gut...
26.02.2012, 09:59
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
ich schau gleich mal...das wäre es aber auch....
Sicherung war natürlich heile....aber ich konnte wenigstens jetzt aufs Idrive zugreifen...zwar steht nichts bei Verbrauch usw aber er Zeigt jetzt wenigstens die ganze geschichte an!Navimenü aber nicht und Radio usw funtzt weiterhin nicht!
mal angenommen der Wechsler ist schrott...würde dann trozdem kein Sound rauskommen?nichtmal beim PDC?
Understatement Pur......
Geändert von warp735 (26.02.2012 um 10:28 Uhr).
Grund: Zusammengefasst
26.02.2012, 10:27
#13
Mr. Diesel
Wenn der MOST unterbrochen ist: ja klar
Ich meinte vorhin aber nicht nur die Sicherung vom Wechsler. War bei MIR halt so. Kann aber ALLES ausm MOST Verbund sein.
Tönt für mich aber als wäre das Navi am Sack. Besorg dir am besten mal beim  ne MOST Brücke damit einzelne Geräte ausschliessen kannst.
26.02.2012, 10:34
und der L7 verstärker?kann der das evtl sein?weil bevor das kaputt gegangen ist hat es einmal laut geknackt...
naja spekulieren bring eh nix,mal sehen was es ist!Wenns aber das Navi ist und ich die brücke zwischenhänge,funktioniert der rest dann?spich CD,Radio usw?
26.02.2012, 10:42
#15
Mr. Diesel
Nochmal: es kann ALLES sein was im MOST hängt. Je nach Ausstattung kommt da schon einiges zusammen.
Und das ist ein Ring. Ist der irgendwo unterbrochen geht garnix mehr. Man muss also die schadhafte Stelle überbrücken damit der Rest wieder funktionieren kann.
26.02.2012, 10:44
#16
ok danke...ich werde dann mal schauen und berichten was es war,falls es jemanden interessieren sollte...
26.02.2012, 11:10
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
geh mal nochmal raus und schaue mal hinten im Koferraum nach wo der Most unterbrochen ist........
Das Signal verläuft so:
......Wechsler,Antenne,Logic7,Spracheingabe,Navi,V ideomodul,Telefon,Ask....
Da dein Navi von hinten gut zugänglich ist würde ich da anfangen......empfehle dir die linke Kofferraumverkleidung kplt. zu lösen 5min.!
Den Most stecker ziehen und schauen ob dort eine der beiden Leitungen rot leuchtet.
leuchten beide nicht, machst du das gleiche an der spracheingabe bzw. Logic7
Eins deiner Geräte leitet das Licht nicht weiter, deswegen diese Probleme!
mfg odd...
26.02.2012, 11:10
#18
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
du hast doch einiges bei dir geändert. schau mal ob da evtl. der most irgendwo nicht richtig eingeklipst ist.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
26.02.2012, 11:39
#19
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Japp, schau mal ob es eine Unterbrechung gibt!
Evtl. nur ein Stecker raus?
Hoffentlich ist kein Gerät defekt, du hast die jetzt verbauten ja alle nachgerüstet, so wie ich es gelesen habe!
Wenn doch eines defekt sein sollte, bin ich gespannt wie der verkäufer reagiert!
Ich hoffe, es ist nur ein kleiner defekt...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
26.02.2012, 11:53
#20
