02.02.2012, 21:56
Radarhasser
Auto ohne Batterie fahren!
hi
Weis jemand ob man mit dem e65 ohne betterie fahren kann, dh auto starten batterie ausbauen und fahren?
Mich interresiert das weil ich gehört habe das es mit den "neueren" autos nicht geht!
Bei meinem Vater spinnt der 645i e63 er geht während der fahrt aus und springt nicht mehr an ( anlasser dreht nicht) wenn man ihn überbrückt dann springt er problemlos an und fährt bis irgendwann ( mal 1 tag mal 1woche) später wieder das selbe passiert.
Damit ich den fehler eingrenzen kann würde ich das auto mal ohne baterrie fahren und die ladespannung der lima überwachen?
Ps batterie ist 6 monate alt und keine AGM sondern säurebatterie!
02.02.2012, 22:06
Fahrzeug: E65 - 745i
Auf keinen Fall !!!!!
Mit Sicherheit schießt du deine LiMa ab dabei, wahrscheinlich so manches andere auch noch.
02.02.2012, 22:10
Hoher Priester
Hatte ähnliches beim 6er, war eine Klemme hinten-hab auch darüber berichtet hier. BMW hat 2 Tage den Fehler gesucht...
02.02.2012, 22:11
Radarhasser
Warum ging das bei älteren autos und heute nicht?
Ich war bei bmw die haben erst nix gefunden, dann soll wohl der neigungssensor von der alarmanlage schuld sein und dann müsste eine original bmw batterie rein!
Ich glaub das alles nicht!
02.02.2012, 22:15
Hoher Priester
Du meinst Ladas oder Opel Kadett aus den 80igern? Da ging das noch...
Wer kann den Unterschied zu einem 6er erläutern?
02.02.2012, 22:16
Bei ganz alten Fahrzeugen geht das, weil da die LiMa ganz anders gebaut ist.
02.02.2012, 22:18
Radarhasser
Vom prinzip her hat sich nix geändert!
Die llima lädt die batterie und die wiederum versorgt die elektrischen verbraucher
Wenn keine batterie das ist dann müsste die lima die verbraucher doch auch versorgen!
02.02.2012, 22:21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das hab ich mal bei mein VW Transporter gemacht, wenn du die Batterie bei laufenden Motor wieder anklemmst dann hauts sämtliche elektrischen Teile durch. Man, hab ich über meine Dummheit geflucht.
Viele Grüße Jens
02.02.2012, 22:26
02.02.2012, 22:44
Radarhasser
Ok jetzt verstehe ich einigermaßen warum es ohne betterie nicht geht aber wie soll ich den fehler finden bzw eingrenzen?...
