27.01.2012, 21:49
Fahrzeug: F01 730i 2012
745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen.
Hallo zusammen kann mir jemand sagen was mein BMW E65 745i für Probleme hat. Passiert wenn der Wagen ca. 8 Stunden nicht gestartet wurde (Batterie neu und programmiert). Habe ein Video bearbeitet unter BMW E65 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. Kann mir einer helfen. - YouTube
1. Nach ca. 6:15 Minuten kommt Getriebe gestört und DSC ausgefallen.
2. 12 Minuten später Getriebe gestört weg DSC ausgefallen bleibt.
3. Nach einem Neustart sind alle Fehler weg und kommen nicht mehr.
28.01.2012, 00:06
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Das hatte ich mit meinem alten VFL auch im Winter, kurz nachdem Ölwechsel - ergo: kontrolliere die Ölmenge im Getriebe. Meiner hatte 'n Tick zu wenig.
28.01.2012, 08:40
Hamann7
Liegt mit Sicherheit an deiner Batterie,warscheinlich nicht Richtig Angemeldet.
Welche Batterie hattest du vorher und welche jetzt,wie vie AH.......
MFG LAKI
28.01.2012, 21:14
Danke für die Infos, die Freundlichen wollten schon DSC Steuergerät wechseln. Das erklärt natürlich einiges. Habe noch ein paar Fragen an dich.
1. Was ist ein VFL?
2. Hat der E65 einen Ölmessstab für Getriebe (wo)?
3. Wo kann man das Öl nachfüllen?
Danke in voraus
Geändert von I-5000 (30.01.2012 um 17:15 Uhr).
28.01.2012, 21:18
Vorher hatte ich eine no name vom Vorbesitzer 100AH jetzt habe 110Ah von Varta (neu und angemeldet). Hast du noch eine Vermutung.
28.01.2012, 21:24
Energieeffizienzklasse A
Am besten mal noch Produktionsmonat in deinem Profil ergänzen, damit man dir gezielter helfen kann.
2) Ölstand Getriebe wird IMHO unten am Getriebe gemessen.
3) Ob man das als Laie so einfach nachfüllen kann, bin ich mir gar nicht sicher (ZF, Temperatur usw.)
1) VFL = Vor Face Lift sieht vorne so aus:
28.01.2012, 21:41
Danke für die Info es ist einer von 11/2011
30.01.2012, 17:24
ich hatte heute den Wagen auf der Hebebühne und musste feststellen, dass bei der Kontrollschraube der Innensechskant für den Inbus durchgedreht ist. Gibt es eine andere möglichkein das Öl nachzufüllen.
30.01.2012, 17:37
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Neue Kontrollschraube kaufen.Die alte mit einer Rohzange oder mit einem passenden Torx versuchen raus zu drehen.Den Torx musst Du reinklopfen damit er Frisst.Das kommt daher das diese Schrauben zu weich sind und einfach zu fest angezogen werden.
30.01.2012, 18:08
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Das sieht doch nach einer Unterspannung aus.
