Cleebronn: 153.
 BMW-Schwaben-Stammtisc
 h Weihnachtsstammtisch
 im Leiterwägele am 13.12.2025Hennef: 216. Rheinischer 7er
 Stammtisch im
 Rhein-Sieg-Kreis -
 Southern Nebraska am 14.12.2025Quedlinburg: 87. BMW 7er Stammtisch
 Halle-Leipzig am 14.12.2025Eggenfelden/Kirchberg: 232. Süd-Ost Rottaler
 Stammtisch in
 Eggenfelden am 14.12.2025Hamburg: 112. 7er Treffen
 Dezember Stammtisch
 14.12.2025 am 14.12.2025Harsum: 160. Hildesheimer
 Stammtisch am 20.12.2025Weiltingen: 212. Stammtisch der
 7er Freunde
 Blauen Angler am 21.12.2025
Treffen-Details: 55. Stammtisch der 7er Freunde Franken
wann: 08.01.2012 11:00
wo: Zum Blauen Angler
Adresse: Wörnitzhofen 3, D-91744 Weiltingen
Anmeldungen: 13 (25 Personen)
Alt 05.01.2012, 15:39   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Wenn ihr shcon eh alle das codieren anfangt und euer Equipment dabeihabt; stell ich mit meinem 1er mal ind die Warteschlange; Er ist shcon voller Vorfreude mit seinen Softwareproblemen, und auch wenn Weihnachten schon rum ist; das KI sagt was anderes mit all den bunten Lichtlein
so am 17.1. bekomm ich dann meinen kostenlosen Ersatzwagen (für 2-3 tage die es laut denen noch dauern wird. Wers glaubt ) bis dahin hab ich nichtmal mein PDC; und das is bei dem Guckloch das der 1er hintenraus hat eigentlich echt nötig. Mitm 7er komm ich leichter hinten irgendwo rein.
Achja, die Gurte vorne sind mittlerweile vorschirftsmäßig befestigt; dank dem Gewindeschneider von meienm Großvater ging das recht fix, Loch war ja schon drin; nur hatte die Torx nichts wo sie sich reindrehen konnte
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 15:48   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
... Achja, die Gurte vorne sind mittlerweile vorschirftsmäßig befestigt; ... Loch war ja schon drin; nur ...
Heißt das, Dein Fahrzeug wurde mit nicht befestigtem Gurtschloß ausgeliefert?
Ist eine Gewindebohrung zulässig oder ist da original eine Gegenmutter mit entsprechender Festigkeit dran?
Alt 05.01.2012, 16:00   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
nein die sitze vorne sind aus einem 3-Türer. da sind die gurte unten an der b-säule befestigt bzw gekontert. (Nicht die Rolle sondern das Ende von dem Stoffband hat eine Metallöse). bei den Sitzen vom 5 Türer sind die Gurte unten am Sitzgestell befestigt. (wie bei jeder limo)da aber das Sitzgestell aus dem 3 und aus dem 5 türer gleich sind, könnte die man auch bei den getsellen vom 3 Türer befestigen. selbe Löcher; selbe Schrauben. nur hat sich bmw was gespart und in die Löchern bei den 3-Türer Versionen keine Gewinde gebohrt; insofern passt die Trox da nicht rein. Da das auto jetzt ja ewig in der Werkstatt war; konnte ich es erst jetzt erledigen. Wolfgang hat die Kabelbinder ja gesehen und zurecht seinen Kopf geschüttelt. Gehört aber der Vergangenheit an.
dazu muss man aber sagen; dass ich im Vorfeld als ich das Auto abgestellt hatte, bzw. für die Überführung von mir daheim zu Werkstatt extra große weiße Kabelbinder genommen habe; die um den Blechrahmen geschnürt waren. Als ich das Auto wieder bekommen hatte; haben die dann dünne schwarze Kabelbinder um das Plastik der Sitzverkleidung gezurrt. bei mir war es wenigstens n bissl mehr sicher. Auch wenns nicht erlaubt war.
Alt 05.01.2012, 16:59   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
was anderes fiel mir dazu nicht ein
Geändert von wolfgang (05.01.2012 um 18:06 Uhr).
Alt 05.01.2012, 18:48   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
hast ja auch recht; aber was will man behelfsmäßig mal schnell zwischen dem ganzen Werkstattzeuch auch machen, nichtsdestotrotz hab ich auch noch andere Sachen zu tun
Alt 05.01.2012, 19:23   #6
rubin
angemeldet: 9 Personen
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das dient also nur dazu, das kein Gurtende sinnlos rumbaumelt, oder kommt da wirklich Zug drauf, wenn es ernst wird?
Wenn ja, dann bitte keine M-Schrauben, sondern Zölliches - ne, ganz anders sogar und dann mit 110-120Nutten-Meter anziehen... - Die Meter kann ich mit bring
Codierung:
Ich glaub ich mach am Samstag mein Lappi fitt und pfeif auf den Zustand des M54. Die IRIS tuts ja auch und muss nicht in jedem e39 ein CP600 werkeln...
Alt 05.01.2012, 19:38   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ich weiß es nicht die Troxschraube, das Gurtende und das Loch war alles von vornherein im 1er; wie gesagt lediglich das gewinde hat gefehlt; ist das selbe wie bei den alten Sitzen von mir; soweit ich das sehe sind das beim E32 auch nur turx schrauben die den Gurt am Sitz halten; nur eben Außentorx; die selbe größe wie die, die den Sitz am Boden halten. beim 1er sinds innentorx. Sind aber wie gesagt die selben Srauben die schon immer drin waren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherheitsgurt Anbauteile vorne BMW 1' E87, 118d (M47N2) ? BMW Teilekatalog
auf dem Bild die Nummer 4 ; bei der hat das Gewinde am Sitz hat nur gefehlt; das ist alles.
und soo fest war die nie; konnte da als ich die zum ersten mal gelöst habe mit einem Torx schlüssel lösen, und da hab ich nicht recht viel Hebel dran.
43. Stammtisch der 7er Freunde Franken wolfgang Stammtische 230 09.02.2011 22:11
41. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 195 30.11.2010 20:23
31. Stammtisch der 7er Freunde Franken wolfgang Stammtische 48 29.11.2009 13:01
30. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 37 23.10.2009 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
