Alt 28.12.2011, 20:48   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Handteil sollte die Pin auch noch haben (so lange es an bleibt) wenn der Strom in der Schublade mal kurz unterbrochen ist.
Ansonsten sind mal mindestens die Akkus im Sack.
Ich denke dass man mal die Kontakte der Batterien im Handteil säubern und nachbiegen sollte, respektive mal die Akkus austauschen.
Die sind ja inzwischen 10 Jahre alt.
Alt 28.12.2011, 21:10   #2
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Top!
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das Fach wohl ausbauen müssen, die Akkus im Höhrer habe ich schon erneuert, die laden sich auch und sind immer voll. Also wird es wohl am Kabel liegen.
Danke Euch
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 23:06   #3
The Stig
Some say...
Schau mal ob das Kabel richtig in den beiden Steckern steckt.
Ansonsten mal die Knickstellen prüfen, ist ja ein Flachbandkabel...
Alt 30.12.2011, 16:25   #4
maccia
Benutzerbild von maccia
Fahrzeug: E65-740D (05.04), E65-760i (05.05)
Also ich kann da meinen Vorrednern nur zustimmen. Kauf dir das Flachbandkabel neu. Kostet um die 45 Euro.....danach haste keinen Streß mehr damit....^^
Gruß Mario
maccia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 09:57   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Man kann das Kabel einzeln bekommen?
Alt 31.12.2011, 10:12   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Nummer 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Zusatzkabelsatze BMW 7' E65, 760i (N73) ? BMW Teilekatalog
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.12.2011, 10:16   #7
Bastl
Super, Dank Dir
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 18:43
beim öffnen des öldeckels pfeift motor etwas Steve214 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2009 10:11
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Elektrik: Innenlicht geht beim Öffnen nicht mit an Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 19:45
Innenraum: Abdeckung des Fachs in der Mittelkonsole 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 19 31.08.2004 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
