Alt 02.02.2004, 15:24   #1
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Standard [Elektrik] Ist das normal?
Ich meine, was ist am E65 schon normal, aber konkret:
Scheibenwischer:
Ich schalte die Zündung aus, während der Wischer wischt. Der Wischer bleibt da auf der Scheibe stehen, wo er gerade steht. Soweit, so gut.
Zündung wieder an: Der Wischer bleibt, wo er war. An anderen Autos wischt der Wischer den "Wisch" fertig, den er angefangen hatte.
Normal?
Gebläse:
Außentemp. 11 Grad, Innen auf Automatik 21 Grad, Klima aus (geht auch mit Klima an).
Das Gebläse läuft plötzlich auf Vollgas für etwa eine Minute, dananch alles wieder normal. Kommt nach einiger Zeit nochmal vor. Ohne, daß man irgendeinen Grund erkennen könnte. Ich habe die erweiterte Klima mit Solar- und Beschlagsensor, aber wie gesagt, es war nix beschlagen.
Normal?
Parksensor:
Ab und zu mal bleibt ein Sensor "hängen", so daß er vollen Ausschlag im PDC Display verursacht, obwohl definitiv nichts im Weg steht. Auch kein Schnee, Dreck, o.ä. auf dem Sensor. Kam seitdem ich das Auto habe, 4-5 mal vor, aber immer nur vorne.
Normal?
Liebe Grüße
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 15:52   #2
Ronja
Benutzerbild von Ronja
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
Hallo Jens,
das mit dem Scheibenwischer ist mir auch schon aufgefallen und dachte aber das sei nur bei meinem so.
Die Gebläsedrehzahl habe ich auch schon öfters reklamiert, aber bisher ohne Erfolg.
Auch den Fehler mit dem Parksensor hatte ich schon öfter, jedoch dachte ich bisher eher an Dreck oder Insekten.
Aber am Meisten nervt mit das mit dem Gebläse, das ist echt übel.
Jürgen
Ronja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 09:14   #3
fetzberger
Benutzerbild von fetzberger
Fahrzeug: 5
1. Gebläse Problem unbekannt
2. PDC hatte ich jetzt schon mehrfach
3. Scheibenwischerproblem unbekannt.......
aber er ist ja auch erst 4 Wochen alt !!
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Tolle Fahrleistung, gutes Handling !
fetzberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 11:37   #4
SimonSchmitz
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
Hallo Jens
bei mir ist das genauso mit dem PDC sogar fast immer das es ein Phantom vor sich hat aber immer nur vorne.
hab letztens in Langenfeld erst mal überlegen müssen als du an mir vorbei gefahren bist und nett auf die Hupe gehauen hast
[Bearbeitet am 4.2.2004 um 12:38 von SimonSchmitz]
SimonSchmitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 14:41   #5
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Habe auch die erweiterte Klima aber das Gebläse Problem hatte ich noch nie
PDC Problem - vielleicht 3-4 mal aber mein Auto ist seit 2 Monaten nichtmehr gewaschen worden (Zeitmangel)
Das Scheibenwischerproblem habe ich auch nicht obwohl meiner schon etwas älter ist (07/2002)
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 16:31   #6
jensputzier
Original geschrieben von SimonSchmitz
Hallo Jens
Ich hoffe, ich habe weder die eine noch die andere Begleitung erschreckt
Mit dem PDC ist es besser so, als wenn es erst kracht und dann das PDC angeht (analog zu der Mercedes Werbung mit den Baumfällern)
Jens
Alt 29.02.2004, 21:40   #7
Black Bird
Welcher PDC-Sensor vorne macht die Probleme?
Ist es immer der 2. von links (vom Fahrer aus gesehen)?
Alt 04.03.2004, 07:55   #8
jensputzier
nein es sind eigentlich nur die beiden ganz außen links bzw. rechts.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
