Modell F01/F02 |
Modelle |
17.12.2011, 22:28
Hoher Priester
Erhöhte Batterieentladung
Die o.g. Meldung habe ich neuerdings alle paar Tage beim Starten. Auch wenn ich ca. 5 min im Auto sitze mit Motor aus, nach etwas Fahrt z.B. an der Tankstelle
Kann BMW einfach auslesen ob ein Verbraucher Schuld ist oder einfach die Batt. langsam neu muß?
Die ist jetzt 1,5Jahre alt.
17.12.2011, 22:35
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Ist bei den neuen sehr oft, musst eig. immer den Motor laufen lassen, wenn du im stand was machst.
17.12.2011, 23:05
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Viele Kurzstrecken? Meiner hängt zur Zeit zyklisch auch immer wieder am Ladegerät.
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
18.12.2011, 02:17
Hoher Priester
Ja, leider viel Kurzstrecke. Bin aber auch letztens nach Köln und zurück dann 2 Tage später selbe Meldung.
18.12.2011, 02:30
† August 2024
Das Thema interessiert mich. Batterieschwäche nach eineinhalb Jahren beim X6!
Sicherlich hast Du eine AGM-Batterie eingebaut?
Kannst Du 'mal die Spannung in deinem Bordnetz mit einem Spannungsmesser messen nach einer langen Fahrt und auch nach mehreren Kurzstrecken?
18.12.2011, 10:40
Hoher Priester
Wo genau wäre das zu messen?
Ich kann ja derzeit per iPhone vom Sofa den Fahrzeugstatus abrufen.
Das ergab letztens 11,5Volt, bzw.14,6V wenn der Wagen läuft im Stand.
18.12.2011, 10:43
Some say...
Auch ne junge Batterie kann ja mal kaputt sein.
Sollte doch noch Garantie drauf sein, ich würde beim  mal ne neue reinsetzen lassen (anmelden nicht vergessen  ) und dann schauen, was sich tut.
18.12.2011, 10:49
Mr. Diesel
Naja... mit Kurzstrecke zwingt man die beste Batterie in die Knie. Wo soll´s auch herkommen...?
18.12.2011, 10:53
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich habe keine Probleme fahre aber auch 600 - 800 km PRO WOCHE.
Wenn ich zwischenzeitlich ne Pause mache TV schaue, Standheizung an für 1,5 Stunden - Null Probleme.
Auch morgens nutze ich immer die Standheizung. Natürlich läuft Radio, Sitz- und Lenkradheizung. Ich muss mir anscheinend garkeine Gedanken darum machen.
Wenn ihr so wenig fahrt, dann einfach mal laden.
Auch Kurzstrecken sind bei mir kein Problem, also 1,2 km in die Stadt, zur Tanke, zum Frisör, zur Post, zum Supermarkt. Und immer nur paar Hundert Meter. Das hält mein Akku alles aus.
Wieviel fahrt ihr denn?
BEN
18.12.2011, 10:58
Mr. Diesel
Ja klar... aber das ist bei dir der kleinere Anteil. Du lädst die Batterie mit den längeren Fahrten auch immer wieder auf.
Wenn man "nur" Kurzstrecke fährt, kann das nicht lange gut gehen. Sollte einleuchten...
