Alt 27.11.2011, 15:19   #10
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
oder mal das wasser im Dieselfilter leeren, den das funktioiert nicht immer automatisch wie bei den neueren Bmw,
Gilt mein Dicker denn als neuerer BMW und entwässert den Filter alleine?
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
...eher macht da die Batterie schlapp falls Du keine mit ausreichend Power hast.
Batterie wurde vor nem halben Jahr getauscht, allerdings sponn er letzte Woche rum und schaltete die Standheizung nach zwei Minuten wieder ab um noch starten zu können. Das klappte dann auf den "letzten Dreher". Hab dann die Batterie in der Werkstatt laden lassen, mal schauen wie lange es funktioniert.
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche Alufelgen passen am Besten ? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 14 09.03.2010 18:54
Fahrwerk: Welche Dämpfer sind die besten? 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2008 14:36
Welche Individualausstattung gefällt euch am besten? KJ750IL BMW 7er, Modell E65/E66 21 02.08.2006 16:56
Welche Felgen sehen am besten aus? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 42 03.01.2004 11:36
Öl nachfüllen, welche Sorte wenn der Typ nicht bekannt ist? Netjoker BMW 7er, Modell E32 12 03.09.2003 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
