Alt 10.11.2011, 18:44   #1
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Standard Einstellen Xenonscheinwerfer
Hallo, zuerst würde ich die Scheinwerfer in der Höhe entsprechend einstellen. Geht beim FL mit einem Inbus bei geöffneter Haube durch ein Loch im Karosserieblech oberhalb der Scheinwerfer. Mein FL hatte ursprünglich auch nur sehr kurze Lichtreichweite. Beide Scheinwerfer etwas höher gestellt, jetzt super Licht.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 19:54   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Die Beleuchtung von meinem fl ist Top Abblendlicht ist super und fernlicht ist genial!
Hab bisher noch nie ein Auto mit so guter Beleuchtung gehabt!
Das Standlicht geht bei mir auch aus wenn die Tür geöffnet wird, wäre schön wenn es noch 30 sek an bleiben würde!
Ruß
Alt 11.11.2011, 03:08   #3
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Das Einstellen der Scheinwerfer werde ich erstmal beim Freundlichen verschen.
Codierrelevant? Was muss genau verändert werden?
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 19:50   #4
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Wie funktioniert das Fernlicht bei meinem FL eigentlich so richtig, also vom Prinzip her? Das reine Fernlicht ist doch kein Xenon oder doch? Und wenn ich Lichthupe (Hebel ziehen) mache ist es viel dunkler und Halogen-gelblicher als wenn ich Dauer-Fernlicht einschalte (Hebel vorschieben). Dann wird´s arg hell vorne
Kann mir jemand bitte mal das Prinzip erklären?
PS: Ich hab Kurvenlicht - falls das ne Rolle spielt...
MfG Simon
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 20:36   #5
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
alles xenon
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 20:50   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Blödsinn
Lichthupe, also die inneren Scheinwerfer, sind ganz normal Halogen. Aus Gründen des Ansprechverhaltens. Drum hast da auch ein unterschiedliches Lichtbild.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.11.2011, 21:14   #7
neuling
carhifi verrückt
locker bleiben ist kein unterschied zu sehen
Elektrik: Licht BC hrabo BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2008 16:07
Licht & Öl Don Rafael BMW 7er, Modell E32 9 13.03.2007 08:31
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 07:35
Bc kein Licht arrie BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2002 09:13
Frage zum Licht Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 3 07.10.2002 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
