04.11.2011, 11:17
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Kühlwasser ablassen
hi
wollte mal fragen wie ich am besten den motor trockenlege, bzw.spüle damit alles raus ist.??
denn bei mir ist das falsche kühlmittel drinne nahmlich dass rote....
gruß alex
04.11.2011, 11:33
Am Kühler und am Motorblock die Schraube lösen (bei letzteren die Dichtung erneuern) - ein kleiner Rest wird trotzdem drin bleiben.
04.11.2011, 12:25
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Beim auffüllen Zündung an(Motor aus), Temp. ganz hoch, dadurch und die Zusatzwasserpumpe entlüftet er beim auffüllen.
Olli
08.11.2011, 13:33
Standheizer
hi
wollte mal fagren ob das die kühlwasser ablassschraube ist....????
gruß alex
07.06.2013, 18:50
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also entweder bin ich blind oder mein Kühler hat keine Ablassschraube aber das kann ich mir nicht vorstellen
Kann eine mal n Foto machen vielleicht?
07.06.2013, 19:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also bei mir war diese, wenn man unter dem Auto in fahrtrichtung steht unten rechts! Habe den unterboden abgemacht!
Zu Alex. kann das auf dem bild nicht wirklich erkennen, aber die stelle wo du fotografiert hast ist schon richtig!
PS. rot ist nicht unbedingt falsch, vorausgesetzt es wurde komplett gewechselt
also komplett auf Rot wechseln ist bei unserem Wagen völlig i.O!
07.06.2013, 19:44
So relativ unter dem dicken Schlauch der von der Wapu kommt?
Da ist bei mir son grüner Stöpsel in sonem viereckigen Rohr sozusagen aber den Stöpsel da drin kann ich nicht drehen.
Habe nach der ganzen Bauerei nur pures Wasser aufgeüllt unnd will das jetzt ablassen und Frostschutz und destilliertes Wasser auffüllen.
07.06.2013, 19:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja blau grün oder so unter dem schlauch!
stöpsel? haben da nen kleinen inbus eingesteckt und gedreht!
evtl. ist bei dir nicht mehr der originale kühler von behr? einige nachbauten haben keine ablassschraube  ansonsten kannst du einfach den dicken schlauch abziehen!
07.06.2013, 20:01
Doch der Kühler ist von Behr.
Hmm muss ich mal schauen...vielleicht hat die Schraube auch schon ein Vorbesitzer rund gemacht...naja wenn nicht dann kommt der Schlauch ab.
Danke dir
07.06.2013, 23:06
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Hallo Maschkow,
ganz am Rande: willst Du "nur" destilliertes Wasser auffüllen?
Du brauchst unbedingt noch das grüne Kühlwasserzeug von BMW! Das übernimmt neben dem Frostschutz nämlich auch noch eine Schmierfunktion für die Wapu. Wenn Du pures Wasser fährst, brauchst Du bald eine Neue.
