Modell F01/F02 |
Modelle |
22.09.2011, 17:14
Langstrecken Gleiter
kriegt man den kofferraum noch mit dem schlüssel auf beim F01 ?
evtl so booster pack im kofferraum legen, für den notfall - zum starten von der karre reicht das ja meistens... wenn du dann eh vom münchner flughafen in die stadt fährst, kannst ja ne extra runde durchs dachauer hinterland düsen
22.09.2011, 18:03
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Ja, man kriegt den Kofferraum mit dem Schlüssel auf...
btw: ich parke zu Hause - nicht am Flughafen... Is also nix mit Lachauer Hinterland
Steve
27.09.2011, 08:55
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von SteveR
Ich muss im Winter für einen ganzen Monat nach Übersee und in meiner TG gibt es keinen Strom für ein Erhaltungsladegerät...
Es dürfte nicht schwierig sein einen Freiwilligen zu finden der dein Auto ab und zu mal ne Runde fährt
27.09.2011, 09:07
Fahrzeug: BMW i8
Ich habe mein Cabrio in den letzten 11 Monaten vielleicht 4 - 5 Mal bewegt und keine Probleme gehabt, außer dass die Start Stopp Automatik erst nach ungefähr 100km wieder funktioniert.
Ich kenne dein Problem aber noch aus Zeiten meines E65. Wenn ich den mal zwei / drei Wochen nicht gefahren bin, hat der mir aufgrund einer Unterspannung auch ständig alle möglichen Fehler angezeigt.
Da hilft nur Fehlerspeicher löschen und beim nächsten Mal (ging zumindest beim E65) den "Killswitch" für die Batterie umlegen.
27.09.2011, 09:44
Energieeffizienzklasse A
Das hört sich so an, als hätte sich an den Zipperlein des E65-Komfortzugangs wenig verbessert.
20km fahren reichen vielleicht für den nexten Start. Wenn aber dann nur etwa 3 km gefahren werden, ist anschließend finito.
Fehlerspeicher wäre interessant. Es könnte ja sein, dass sich auch beim F01 die Türklinken nach und nach verabschieden.
27.09.2011, 09:59
#16
Schalt mal ab.
Servus!
Das ganze nennt sich Verbraucherabschaltung und tritt ein, wenn die Batterieladung zur Neige geht. Der Wagen hat alles richtig gemacht.
Bei nicht ausreichender Batterieladung werden nach und nach alle Verbraucher, die nicht zwingend zum bzw. beim Start des Motors vonnöten sind, abgeschaltet, um die Fahrzeugöffnung und den Motorstart noch zu gewährleisten. Erst danach schalten sich die einzelnen Komfort-Verbraucher nach und nach wieder zu.
Trotzdem solltest Du die Batterie aber einmal prüfen lassen. Kann ja durchaus sein, dass diese sulfatiert oder sich eine Zelle verabschiedet.
Cheers!
Alex
03.10.2011, 23:52
#17
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Also, meiner stand jetzt...
... fast 10 Wochen. Abgestellt in unserer Tiefgarage und verriegelt wie immer. Gestern habe ich ihn ganz normal mit der Komfort-Schließung öffnen können. Allerdings blieben z. B. Vorfeldbeleuchtung und Innenbeleuchtung sowie Radio aus. Starten ging völlig ohne Probleme, dabei auch die Meldung, dass wegen niedriger Batterieladung verschiedene Verbraucher ausgeschaltet wurden. Ansonsten fiel mir noch eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl auf und nach wenigen Kilometern - ca. 15 - war der Spuk vorbei.
Ich find das - gerade auch verglichen mit meinen Erfahrungen im E38 - echt supi. Trotz der zahlreichen elektronischen Helferlein, die genauso fleissig Energie verbrauchen, springt die Karre auch nach über zwei Monaten Standzeit völlig ohne Probleme an.
Gruss,
der Doc.
29.10.2011, 23:24
#18
Fahrzeug: F01 750i
das der wagen den kompfort zugang abstellt etc. ist ganz normal.
bei porsche ist das genau so. da klappt nicht einmal mehr das öffnen mit der fernbedienung. da muss man erst mal den schlüssel ins loch und aufsperren. dann auf die fernbedienung drücken um die alarmanlage auszuschalten.
aber es stimmt schon der f01 saugt sehr viel saft.
02.11.2011, 18:13
#19
Fahrzeug: NR7s, X5M, Z4-35is
Zitat von SteveR
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Thema?
Vielen Dank für entsprechendes Feedback....
Hi Steve,
das ist eine ganz normal Funktion. Er schaltet alle Verbraucher nach einer Weile ab, bzw. wenn eine bestimmte Entladung erfolgt ist. Das ist fest hinterlegt um ein Starten auch nach 6 Wochen Standzeit noch sicherzustellen. Die F Serie braucht im "Ruhemodus" noch recht viel Strom. Bei den E65 war es noch weniger, aber im Prinzip so ähnlich. Also mach Dir keine Sorgen, er wird starten. Du musst dann nur ein paar Einstellungen wie Uhr neu vornehmen.
Du kannst übrigens den Wagen auch bei abgeklemmter Bat. zusperren.....
Gruss, Jo
Geändert von Novipec (03.11.2011 um 08:38 Uhr).
Grund: unnötiges VOLLZITAT gekürzt!!!
