Modell E65/E66 |
23.02.2010, 01:46
Fahrzeug: 740i(2005)
wenn es nur bei den schläuchen bleibt dann freu ich mich=)sieht auch nicht all zu schwer aus die anzuklippen
was das ventilgesteuert ist bleibt es dann bei den schläuchen?
oder muss dann doch noch mehr gemacht werden
Lg
23.02.2010, 14:46
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Und genau da erschöpft sich mein Latein. Ich hab das mit der
Membransteuerung gesehen. Wenn das jetzt Ventilgesteuert sein sollte, muß
da mal einer von sprechen, der das schon hinter sich hat, am E65.
23.02.2010, 15:38
#13
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Hört es sicht evtl so an ? ab 0:16
YouTube - BMW 735i
23.02.2010, 20:31
ich kann nicht genau sagen wie es sich von draußen anhört hab es nur von innen gehört,werd die tage mal testen von draußen
aber es kommt ungefähr ran denk ich
doch nicht die entlüftung?
Lg
27.09.2011, 09:44
#15
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
das Pfeiffen an meinem 7er ist anders?
Ciao
Ich hab festgestellt, dass im Motorraum auch was pfeift .... Hörprobe heute früh: es kommt von zwischen Motor und Spritzwand und war nach ca 30 Sekunden weg.
Habe beobachtet, dass es je kälter es ist, länger pfeift ... dies auch nur bei Kaltstart
ist das irgend ein Gerät, das nur beim Kaltstart läuft (Ventil, Luftpumpe oder so?)
DankUndGruzzz
27.09.2011, 12:44
#16
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Kontrolliere mal den kleinen Schlauch der auf die Vakuumpumpe geht(vorne rechts, Stirnseite). Verfolge diesen, und bewegen ihn auch ruhig mal hin und her.... und du wirst fündig
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
17.10.2011, 22:13
#17
Wieder ich,
Ich konnte nicht durch Bewegen der Schlauche und sonst alles eine Veränderung des Pfeiffens ausmachen.
Inzwischen habe ich bemerkt, dass es Motordrehzahlunabhängig ist.
Het der V8 irgendeine Leerlaufluft(oder sonstwas)pumpe die am Ableben ist?
Gruzzz
Zitat von roadster2.8
Ciao
DankUndGruzzz
17.10.2011, 22:37
#18
FL Verächter ;O)
Wieder ich,
Gruzzz
dann sind es bei dir wohl die kgh........
17.10.2011, 22:53
#19
Was is den "kgh" ... oder versteh ich grad einen Witz nicht?
18.10.2011, 06:05
#20
FL Verächter ;O)
schuldigung, sollte natürlich kge (Kurbelgehäuseentluftung) heißen. Sind die beiden Ventile auf den Ventildeckeln.....
Wenn es die sind, pfeift es aber immer nur so um die 800-1200 umdrehungen.Ansonsten doch mal die Vakuumpumpe checken
Geändert von Turbo Boldy (18.10.2011 um 09:59 Uhr).
