So, und für alle "Nachzügler" und "Zuspätkommer" hier nochmal die Wegbeschreibung, die ich bereits beim letzten Mal gepostet hatte, damit diejenigen, die nicht im Konvoi mitfahren können, es auch ja alle finden
Das Gelände (zumindest die "Eingangsstraße") ist auf meiner 2010er-DVD mittlerweile sogar im Navi, ich würde aber nicht empfehlen, per Navi zu fahren, da es euch höchstwahrscheinlich durch die hinterste Pampa schickt
Zur "Orientierung" könnt ihr aber gerne folgende Adresse eingeben:
Gewerbegebiet Pferdsfeld
55566 Bad Sobernheim
Nun denn, los geht die Reise
Vom Autohof biegt ihr im Kreisel nach rechts ab, kurz darauf kommt ein weiterer Kreisverkehr, hier in Richtung Bad Kreuznach/Wallhausen usw:
Auf dieser Straße (L236) geht es jetzt ca. 7km immer geradeaus bis zum nächsten Kreisel am Ortseingang Roxheim/Hargesheim, im Kreisverkehr geradeaus Richtung Bad Kreuznach/Idar-Oberstein usw:
Hier geht es (immer noch L236) ca. 2km weiter geradeaus bis zur nächsten Kreuzung, dort müsst ihr auf die B41 Richtung Idar-Oberstein/Bad Sobernheim usw wechseln:
Jetzt ca. 15km auf der B41 bis nach Bad Sobernheim (ein guter Rat aus Erfahrung: haltet euch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, auch wenn's teilweise schwerfällt
Kurz vor der eigentlichen Abfahrt Bad Sobernheim kommt erst noch eine Abfahrt nach Bad Sobernheim-Steinhardt, die lasst ihr aber links (bzw. rechts
) liegen
Vor der Abfahrt Bad Sobernheim führt die linke Fahrspur weiter nach Idar-Oberstein, die rechte Spur wird automatisch zur "Abfahrspur", ihr müsst euch also auf jeden Fall rechts halten
An der darauffolgenden Kreuzung nach rechts Richtung Gemünden/Daubach, ab hier immer an Industriegebiet Pferdsfeld orientieren
Jetzt geht es noch ca. 10km immer geradeaus auf der K20 in die tiefste Pampa (bei immer schlechter werdenden Straßenverhältnissen
), bei folgendem Schild müsst ihr rechts abbiegen (bisserl aufpassen, das taucht nämlich irgendwann recht plötzlich auf
Do geht's eini
Nicht wundern, wenn ihr erst noch durch den tiefsten Wald fahrt, ihr seid richtig
Hier ist das Ziel dann in greifbarer Nähe, auf dieser "Hauptstraße" einfach immer geradeaus durchfahren...
... dann solltet ihr irgendwann hier landen (hoffe ich zumindest
) und habt das Ziel erreicht
So, jetzt kann ja hoffentlich nix mehr schief gehen, falls doch bekommt ihr alle auch noch meine Handy-Nummer, ich hoffe nur, dass der Empfang dort oben am Flugplatz auch taugt, das ist dort immer so ne Sacheroll
Oliver
