Alt 13.09.2011, 20:13   #1
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Standard Ventilschaftdichtungen hin oder Nikasil-Motorlegierung?
Hallo Leute,
ich habe schon ein paar Beiträge hier im Forum über qualmende 745i's gelesen..
Mein Wagen qualmt auch bläulich wenn er warm ist und zwar wenn ich z.B. eine Weile an der Ampel gestanden habe und dann losfahre. Dann kommt eine richtig dicke sehr grosse blaue Wolke, sodaß ich die Autos hinter mir richtig eingenebelt habe und sie kaum noch seh!!
Wenn der Wagen aber im Stand läuft und ich kein Gas gebe, qualmt nichts. Es sei dem, erst steh extrem lange z.B. 5 Minuten, dann fängt er auch im Stand an zu qualmen..
Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und habe des öfteren jetzt schon gehört - und auch hier im Forum gelesen - daß es höchstwahrscheinlich an den Ventilschaftdichtungen liegen könnte!? Die Kurbelwellenentlüftung ist es nicht bei mir, die Gummidinger sind in Ordnung.
Als ich heute bei BMW war, hat sich das ein Mechaniker angeschaut der dort nur Motoren macht. Er meinte, es könne auch die Legierung des Motorblocks sein, die sich löst.. Er sprach von einer Nikasil-Beschichtung, die sich damals leider bei den ersten E65 häufiger gelöst haben.. Er sagte, BMW hat das irgendwann wieder geändert.
Das wäre aber wirklich schlimm, wenn das bei mir der Fall wäre, dann wäre nämlich ein neuer Motorblock fällig!
Hat denn einer von Euch schon mal was davon gehört von der Motorbeschichtung, oder selbst erlebt?
Gibt es ein besonderes Merkmal wenn die Motorblockbeschichtung hin ist, ausser dass er qualmt? Gibt es was wo man sagen kann ob es eher die VSD sind, oder die Motorbeschichtung?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 07:29   #2
Ekkehart
Breites Grinsen Nikasil
Da hat wieder einer was gehört, der auch keine Ahnung hat. Die Nikasil Beschichtung der Zylinderlaufflächen hat in erster Linie in den USA wegen des rel. schwefelhaltigen Benzins Probleme gemacht. Der Schwefel hat die Beschichtung zerstört. Ein in Europa weitgehend unbekanntes Problem.
Es gab auch keine Nickelstücke oder Siliziumkristalle im Brennraum.
Wenn es die Beschichtung wäre (0,07mm) könnte man ja mal den Kompressionsdruck messen, der sollte dann wohl nicht so sehr hoch sein.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 07:32   #3
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hatte die gleichen Symtome, es waren dann die VSD.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 08:35   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Lass Dich nicht verrückt machen.....
wobei der Schaden an den VSD auch nicht ohne ist. Waren bei mir ebenfalls die VSD, die ich dann selbst gewechselt habe, ohne die Köpfe zu demontieren.
Eine sehr nette Arbeit
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 12:00   #5
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Danke Euch für die Antworten. Hoffe mal daß es nur die VSD sind, aber wenn soviele E65 Probleme mit den VSD hatten, dann wird meiner auch das Problem haben.. Immer noch besser als der Motorblock..
Kenne jemanden der würde die VSD wechseln ohne den Kopf runterzumachen, hoffe daß alles sauber klappt..
Er meint wenn man die VSD neu macht (ohne Kopfmontage), bräuchte man noch 2 neue Ventildeckeldichtungen und am besten neue Zündkerzen.
Sonst bräuchte man angeblich nichts..
Sollte man sonst noch etwas wechseln, oder reicht das was er meint?
@Turbo Boldy: Wie lange hast Du gebraucht um die VSD zu wechseln? Hat ein Tag gereicht, oder länger??
Alt 14.09.2011, 12:11   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Tja, dazu kann ich nur sagen, das Dein Kumpel keinen blassen schimmer hat, was da auf Ihn zu kommt.
Du brauchst dann noch die Kettenkastendichtungen, und ein O-Ring Set für die ganzen Fühler und Sensoren. Ebenso den O Ring der Vakuumpumpe, und evtl. noch Unterdruckschlauch.....
Ich habe knappe 4 Tage gebraucht, allein das Werkzeug anzupassen hat einen Tag verschlungen. Dann braucht Du einen 2. Mann, um die Keile wieder einzubringen. Allein geht es nicht.
Wünsch viel Spaß
Alt 14.09.2011, 14:17   #7
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
@Turbo Boldy: Mein Kumpel kennt sich zwar aus mit Motoren, aber einen N62 Motor hat er noch nicht zerlegt..
Danke für die Tips, dann werde ich den Kram noch nachkaufen müssen.
Was ist denn ein O-Ring Set für Fühler und Sensoren? Ist das ein komplettes Set, oder muß man das einzeln zusammensuchen?
Warum braucht man den O-Ring für die Vakuumpumpe?
Alt 14.09.2011, 14:34   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
nein die musst leider einzeln suchen...... ich bezeichne es nur als set.
Bei meiner Aktion war ich froh alle Ringe gehabt zu haben, weil die alten teilweise echt fertig waren.
Und ebenso der der Vakuumpumpe. Der alte wäre nicht mehr einbaufähig gewesen. Ich habe eh eine neue Pumpe verbaut, da war dann ein neuer Ring bei
Alt 14.09.2011, 18:58   #9
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Ach so.. Dann bestell ich besser mal alle Dichtungsringe..
Alt 18.09.2011, 13:05   #10
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
So, Ventilschaftdichtungen sind gemacht! Haben am Freitag Abend 6 Stunden dran gearbeitet und gestern noch 7 Stunden. 2 Stunden davon haben wir verbracht mit Schweißen um das Werkzeug herzustellen um die VSD auszubauen.
Gestern um 16 Uhr waren wir nach insgesamt 13 Std. Arbeiten fertig!
Und das Ergebnis: Das Auto qualmt nicht mehr!! Gott sei Dank!!
Also wenn man sich Spezialwerkzeug wie wir baut, ist alles relativ schnell zu machen. War doch nicht ein sooo großer Aufwand.
Somit geht es auch ohne Motor ausbauen, ohne Achse aushängen, ohne Zylinderkopf abnehmen!
Elektrik: Zieht er Strom oder ist die Batterie hin??? Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 16:11
Batterie nun hin oder nicht??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2008 06:44
BC, iser nu hin oder gibt’s da noch ne Hoffnung oetti BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 18:25
Xenon hin oder her wer hat Ahnung von LED SONY BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
