Alt 07.09.2011, 17:32   #1
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Standard Fahrerairbags gestört (rot)
heute benötige ich mal eure Hilfe.
Heute morgen wollte ich meinen Dicken starten, direkt nach dem einstecken des Schlüssels - nur eingesteckt und nichts gedrückt - bekam ich die Fehlermeldung: Fahrerairbags gestört
Zusätzlich leuchtet neben dem Drehzahlmesser in den Instrumenten das entsprechende Symbol dauerhaft.
Seitdem kommt die Meldung bei jedem Start. Seit heute Nachmittag kam dann plötzlich bei langsamer Fahrt vorwärts ohne PDC einzuschalten die Meldung: PDC ausgefallen
Da die Fehlermeldungen quasi ohne äusseren Einfluß auftauchen würde ich jetzt erstmal einen echten Defekt ausschliessen, kann ich irgendwo nachschauen ob Kabel/Stecker keinen Kontakt mehr haben? Vielleicht ne Sicherung defekt ist, oder sonst etwas Triviales? Oder doch gleich zum
Hatte solch einen Fall schon mal jemand? Ich habe natürlich versucht über die Suche etwas zu finden - nur nichts passendes gefunden.
Viele Grüße,
mause-sause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 17:35   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn mehrere Meldungen auf ein mal kommen,kann es mit Unterspannung zusammen hängen,wie gesagt kann.
Hast du mal nach deiner Batteriespannung geschaut.
MFG LAKi
Alt 08.09.2011, 08:56   #3
mcmarkus
Benutzerbild von mcmarkus
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
Hatte vor einem Jahr das selbe Problem, jedoch ohne PDC-Fehler.
Sorry, aber bei meinem war es dann doch das airbag-Steuergerät.
Muß aber bei Deinem nicht sein. Zumindest wünsche ich es Dir, dass es ein anderer Fehler ist. Viel Glück.
mcmarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 20:04   #4
mause-sause
Hallo Laki,
danke für den Tipp. Nach meiner Messung mit einem einfachen Spannungsmesser ist es das leider nicht.
Hätte mich auch gewundert da vor 10 Monaten eine neue Gelbatterie eingebaut und vom hoffentlich ordentlich angemeldet wurde.
mause-sause
Alt 08.09.2011, 20:06   #5
mause-sause
Hallo mcmarkus,
danke - habe morgen einen Termin beim , bin mal gespannt was der meint.
Natürlich auch was kosten soll.
mause-sause
Alt 08.09.2011, 20:06   #6
bmw-master1979
Hamann7
Na dann musst du den Fehlerspeicher auslesen lassen,alles andere währe nur eine vermutung.
MFG LAKI
Alt 09.09.2011, 19:25   #7
mause-sause
war zwischenzeitlich beim und bin einigermaßen positiv überrascht.
Mein Dicker ist soweit wieder in Ordnung, laut dem war es tatsächlich das Steuergerät für die Lenkradelektronik, steuert wohl die Frontairbags, die Parkbremse und (teilweise?) das PDC. Vorerst wurde nur der Fehlerspeicher ausgelesen, die Stecker gereinigt und der Fehlerspeicher gelöscht (für kleines Geld). Seitdem läuft er wieder wie wenn nichts gewesen wäre.
Nächste Woche kommt trotzdem ein neues Steuergerät rein. Leider dauert es etwas bis es von BMW kommt, immerhin 3 Arbeitstage weil nicht sofort verfügbar.
Kennt sich einer von Euch mit der näheren Funktion der einzelnen Steuergeräte aus: welches Gerät steuert eigentlich was?
mause-sause
Alt 14.09.2011, 20:03   #8
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
mause-sause
hallo
kannst du mir vielleicht verraten wo dieses steuergerät fürs Lenkradelektronik sitzen soll da ich seit sonntag das gleiche fehlermeldung habe
danke
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrerairbags gestört Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2011 14:43
Rückleuchten tauschen. Rot/schwarz gegen rot/weiß, aber nur Klarglas e38melli eBay, mobile und Co 3 21.12.2009 14:05
Rückleuten Rot/Weiß oder Rot/Rot FrodoB1978 Suche... 0 12.10.2009 19:33
Teile: Suche E38 VFL Rüllis in Rot/weiß auch im Tausch gegen NFL Rot/Weiß Prinz-Eta Suche... 2 13.06.2008 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
