28.04.2011, 20:22
Fahrzeug: e65 730D
Nein, aber heute hab ich bei einer anderen Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und siehe da, der zeigt P0237. Heisst auf deutsch: niedriger Signal Saugrohrdrucksensor. Ich weiß nur nicht die Teilenummer davon, um nachzugucken wie es ausschaut und wo es hingehört
29.04.2011, 08:50
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Kann dir die Werkstatt das nicht sagen
Würde mal auf die Nr. 7 tippen ?
Druckfuhler
13 62 7 792 260
29.04.2011, 14:22
Fahrzeug: E65-730d
schau dir mal die unterdruckschläuche unter deiner ansaugbrücke an da sind 4 anschlüsse an einem plastik rohr schau mal ob sie alle ok sind der eine geht zum turbo hin zum unterdruckspeicher vom turbo schau ob der noch ok ist ansonsten das teil was du suchst heist agr steuerungs ventil kostet im zubehör ca.30 euro aber da dein wagen stark russt würde ich auf ein unterdruck schlauch tippen
im bild oben unter Nr.3 kannst die anschlüsse für die schläuche sehen
29.04.2011, 19:32
Fahrzeug: e65 730D
Danke für Eure Hilfe!
Bin nächste Woche nicht in Deutschland, aber wenn ich wieder zurück bin, werde ich alles überprüfen.
15.05.2011, 07:41
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Und gibts schon was neues bei dir?
27.08.2011, 13:05
#16
Fahrzeug: e65 730D
Also,
der Übeltäter war definitiv der Ansaugdrucksensor am Turbolader, beim Bmw etwa 37€. Ausgetauscht und ausgiebig getestet - kein Leistungsverlust mehr!
09.08.2012, 15:48
#17
Fahrzeug: E6internetsuche5-730d
Luftmassenmesser
ich frage einfach mal, wo bitte steckt der LMM, ich suche nämlich noch und finde bisher keinerlei Zeichnung.
Danke
09.08.2012, 16:02
#18
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Geändert von boxerheinz (09.08.2012 um 16:12 Uhr).
