Alt 11.08.2011, 22:21   #1
mustafa019
Fahrzeug: 730d E65 (05.2004) Faceliftumbau
Standard Getriebe schlägt beim bremsen
Hallo Liebe Freunde, hab heute mir einen 730d e65 bj 2004 mit 167tkm gekauft. Habe folgende Fehler entdeckt: Wenn ich bremse und anhalten will schlägt der Getriebe(das heist ich spüre ein ruckel). Laut BMw master soll ein Getriebe Service mit Öl etc und ein Getriebe Update das Problem lösen.
Was ist eure Meinung, habt Ihr mal sowas auch gehabt, falls ja was war es bzw. was habt Ihr dagegen gemacht.
Ich danke herzlich im Vorraus für Eure hilfreiche Antworten.
Danke MFG
mustafa019 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 22:34   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Uptade etc. wird nichts bringen...
Ob Du es glaubst oder nicht: Mein Bekannter hatte das auch, ist 4 Jahre so gefahren... Wurde alles mögliche gemacht, nichts half.
Irgendwann tauscht er alle Injektoren (waren schon nicht mehr die neusten) und das Rucken (vom 2. in den 1. Gang) war WEG!
Keine Ahnung was womit zusammenhängt....
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 07:31   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
genau so ist das !!!
denn:
das AutomatikGetriebe steht in direkter diagnistoscher
abhängigkeit zum LMM, DDE, Injektoren bzw. das CR
die looser in den BMW-werkstätten wissen doch heutzutage nicht,
wie ein auto funktioniert, das einzigste was die koennen ist JA und NEIN drucken auf ihrem DIS-Tablet ...
doch wie schon immer bekannt war, seit auftreten der PC's:
der Computer ist nur so "schlau" bzw. zu dem "fähig", wie der User/Bediener selbst ...
wenn der zylinder bzw. der motorengleichlauf gestöhrt ist,
wie soll da ein automatikgetriebe noch korrekt arbeiten koennen,
wenn sich ständig werte in der Diagnoseüberwachung
ändern auf grund von einspritz bzw. CR-problemen im allgemeinen ....
p.s.
ich kann helfen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.08.2011, 08:05   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich verweise an der Stelle mal auf einen älteren Thread von mir:
Interner Link) Additiv
Hat damals bei mir sehr gut geholfen.
Alt 12.08.2011, 11:01   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@The Stig,
dann schon besser gleich zu ZF in dortmund fahren und
einen getriebeölwechsel incl. getriebeölfilter und Reinigung vom
professionellen FACHbetrieb/fachmann durchführen lassen, bei der gelegenheit
werden auch gleich noch diverse andere verschleissteile mit getauscht und ...
das differenzial sollte gleich mit gemacht werden
getriebepart = ca. 300,- euro
differenzialpart = ca. 100,- euro
gruss
Alt 12.08.2011, 11:33   #6
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Ruckeln beim schalten in niedrigen Gängen ist doch auch gerne mal die Hardyscheibe. Warum raten alle gleich zum Tausch von Injektoren etc.?
Die Hardscheibe kann man sich z.b. von unten ersteinmal anschauen und die zu wechseln ist weder besonders Zeit- noch Material(kosten)intensiv.
Das ein Getriebeölwechsel auch in jedemfall hilfreich sein kann, darüber muss man auch nicht streiten
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 11:34   #7
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,könnte auch an der Hardyscheibe liegen.
MFG LAKI
Alt 12.08.2011, 11:46   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn wir jetzt schon mal dabei sind,
weitere ursachen aufzuzählen:
- aufnahmelager von kardanwelle an differenzial
wobei das aufnahmelager der kardanwelle und die hardyscheibe eher ein starkes
klappern als ein rucken verursacht ...
wenn das A-Getriebe ruckt, bekommt es meisst einen fehlimpuls
von der steuerelektronik ....
gruss
Alt 12.08.2011, 11:49   #9
bmw-master1979
Hamann7
Tja Leuts,das Ende vom Lied ist,Ferndiagnose bleibt wie immer ein blick in der Glaskugel,ohne Fehlerspeicher auslesen kommt er nicht weit,ob Elektrisch oder Mechanisch bleibt ein Ratte-spiel.
MFG LAKI
Alt 12.08.2011, 17:29   #10
The Stig
Some say...
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@The Stig,
gruss
Ich würde nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern erst mal die einfache und günstige Variante probieren.
Natürlich kann eine Überholung nicht schaden, wenn der KM Stand schon deutlich über 100.000 ist. Mein damaliger Wagen hatte zu dem Servicezeitpunkt ca. 70.000 KM gelaufen, von da her war das schon das Mittel der Wahl und auch erfolgreich.
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Bremsen: hilfe mein lencker schlägt beim abbremsen von 100 auf 80 bmwjago BMW 7er, Modell E38 7 28.11.2007 22:11
740i v8 karosserie schlägt beim beschleunigen und abbremsen Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:24
Motorraum: Getriebe und Bremsen E32E38 BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2005 18:00
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
