Modell F01/F02 |
Modelle |
08.08.2011, 19:43
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hochfrequenter Pfeifton bei 200+
Mein Dicker schnurrt wunderbar über die BAB. Nur gelegentlich habe ich einen hochfrequenten Pfeifton wenn ich die 205 km/h überschreite, manchmal ist er auch nicht da.
Hat das sonst jemand auch?
Denn mit so etwas möchte ich den ungern zum  stellen, die fahren auf die Bahn, müssen hier bei uns oft erst einige km fahren, bis sie überhaupt so schnell fahren können und dann ist der vielleicht noch ruhig
Alternativ kann ich nur anfangen, Teile des Autos abzukleben und so herauszufinden, welche Stelle es ist.
08.08.2011, 21:28
Fahrzeug: F01 750i xdrive, Boxster S
Habe ich auch manchmal im 740d. Teilweise fängt es schon ab 180 an, dann ab 200. Wenn ich die Lüftung/Klima ausschalte (ganz herunterregeln bis sie aus geht), ist Ruhe. Ist natürlich keine dauerhafte Lösung, hilft aber den Fehler einzugrenzen (Luftverwirbelung oder Lüfterrad). Als ich den Wagen vor 1,5 Jahren übernommen habe ist das Geräusch aufgetreten und jetzt wieder (dachte zwischenzeitlich schon, es hätte sich erledigt).
Viele Grüße,
road_trip
08.08.2011, 21:32
Energieeffizienzklasse A
Sowas kenne ich nur von nicht ganz sauber verklebten Frontscheiben.
08.08.2011, 21:36
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Servus Esau,
ich hab zwar einen e65, aber als bei mir letztens die Frontscheibe getauscht wurde, war das linke Abdichtungsgummi (welches sich am Rand vom unteren Ende der Frontscheibe bis zur hinteren Scheibe entlangzieht) nicht korrekt gesteckt. Zwischen 100 - 130 Km/h hatte ich dann auch immer so einen hochfrequenten Zahnarztbohrer  Kurz abmachen und neu hinklippen lassen und ruh is. Evtl. hilt Dir das weiter?!
Da Du ja schon die 3. Scheibe hast, war mir das in den Sinn gekommen...
Jörg
08.08.2011, 21:42
Mr. Diesel
3. Scheibe ist Otto, nicht Esau
08.08.2011, 21:52
Ups, verwechselt^^
09.08.2011, 13:44
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
"den arm heb"; ab ca. 215, vornehmlich bei 20 grad außentemp. aufwärts; ab und zu ab 15 Grad, drunter nicht. kommt von rechts. hört bei mir auch auf, wenn ich die lüftung komplett abschalte.
09.08.2011, 13:58
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Pfeifen ab ca. 80km/h an meinem E65 stammen von den Außenspiegeln. Kann man testen, indem man die Außenspiegel anklappt.
Pfeifen ab ca. 180..210km/h - je nach Außentemperatur - stammten bei meinem E39 von einer nicht ordnungsgemäß eingeklebten Frontscheibe. Kann man testen, indem man die Übergänge von der Frontscheibe zum Metall mit Klebeband abklebt.
Andreas
09.08.2011, 14:11
Zitat von Muenchen04
...nicht ordnungsgemäß eingeklebten Frontscheibe. Kann man testen, indem man die Übergänge von der Frontscheibe zum Metall mit Klebeband abklebt.
Beim Volvo hatten wir das auch und hatten es getestet, indem wir einfach während des Pfeiftones an verschiedenen Stellen gegen die Frontscheibe gedrückt hatten.
Letztlich hatten wir die neu einkleben lassen - Ruhe!
09.08.2011, 15:51
Fahrzeug: NR7s, X5M, Z4-35is
fahr doch mal zu Deinem BMW Shop und lasse Dir die Spiegelkappen tauschen. Ist es dann nicht weg, gibt es für die Abdichtung im Kofferaum noch eine Maßnahme. Bei den 2009ern gab es eine "Geräuschmaßnahme" von BMW. Es wurden einige Dichtungen (Fenster, Türen) getauscht, die Spiegelkappen und eine Dichtung am Kofferraum. Weg waren die Geräusche und ich würde sagen, der ganze Wagen war innen deutlich leiser.
Gruss, Jo
