Alt 24.07.2011, 21:53   #31
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nimm mal diese Gummibälge ab, dann siehst die 6 Torxschrauben vom Glasdach schon
Dann hebst das Dach nach oben ab und kannst die kleinen Schräubchen vom Schwebehimmel lösen.
Alt 24.07.2011, 21:58   #32
sami78
Muss ich da was beachten.
Danke Benni
Danke Krie6hofv
Alt 24.07.2011, 22:01   #33
krie6hofv
offline
Im Grunde nicht, die Gummibälge vom Glasdach sind nur gesteckt, die kannst so abziehen.
Torxschrauben raus, Glasdach weg und dann am besten auf Montageposition fahren, sonst kommst nur schwer an die hinteren beiden Schräubchen vom Schwebehimmel.
Alt 24.07.2011, 22:02   #34
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nein, an die Schrauben kommt er immer. Montageposition brauchst nur wenn der Himmel raus muss
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.07.2011, 22:02   #35
sami78
und wie komme ich auf montageposition.
Alt 24.07.2011, 22:03   #36
warp735
Mr. Diesel
Laptop.....
Alt 24.07.2011, 22:05   #37
sami78
Benni,ich will ja den Himmel rausholen,und ihn neu beziehen
Alt 24.07.2011, 22:06   #38
sami78
mit inpa oder
Alt 24.07.2011, 22:06   #39
krie6hofv
offline
Ja darum geht es doch oder nicht? Er will den Schwebehimmel aus bauen um den beziehen zu können?!
Edit: Genau damit
Alt 24.07.2011, 22:13   #40
sami78
also nur ob ich es richtig verstanden habe,
ich kipp das Dach, mach die 6 schrauben raus und hol das glassdach von oben raus ,dann die 4 schrauben vom schwebehimmel raus und geh auf montageposition,um den schwebehimmel rauszuholen.
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
Dachhimmel ausbauen Mikel Night BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 20:11
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 18:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
