Modell E65/E66 |
18.07.2011, 16:03
#1411
Mr. Diesel
18.07.2011, 16:48
#1412
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
FA ändern (Fahrzeugauftrag?)?
Hab ich noch nie gemacht wenn du mir sagen könntest wie und wo ich das machen kann wäre ich dir dankbar.
Bis vorm Einbau der Scheinwerfer hab ich mich nur mit CarKey beschäftigt.
Das iss das erste mal dass ich direkt an die SG´s ranngeh.
Mit dankbaren Grüßen
Hendrik
18.07.2011, 17:14
#1413
Fahrzeug: G12 730 Ld
Zitat von EEk28
... im ABS/DSC Steuergerät. Ein einfaches initalisieren wie in der Bedienungsanleitung beschrieben sollte doch auch reichen.
hallo,
initialisieten geht leidet nicht wie in ba beschrieben. kommt immer der fehler : “ rpa ausgefallen bitte bmw service aufsuchen“ oder so ähnlich. wo kannan des mit ncs aktivieten oder dealtivieten???? hat den fehler den nnoch nie jemand gehabt????
19.07.2011, 07:52
#1414
Moijen,
bin immer noch nicht weiter gekommen. Gestern Abend ist mir jedoch folgendes aufgefallen:
Wenn der Wagen aus iss funktioniert das Xenon ohne Probleme. Schalter an und es brennt. (Zündung ein)
Wenn ich den Wagen starte flackert es kurz fängt sich dann aber wieder und brennt. Beim Losfahren geht´s dann auch nicht ganz aus sondern es flackert. Wenn ich sie bei laufendem Wagen einschalte funktioniert mal einer während der andere flackert oder umgekehrt.
Kann hier eine Unterspannung bei laufendem Motor vorliegen? Oder ist etwas nicht richtig Kodiert?
Beste Grüße
Hendrik
19.07.2011, 10:15
#1415
† August 2024
Entweder ist irgendwo ein Wackelkontakt, der sich erst durch Vibrationen bemerkbar macht oder Deine LiMa hat einen Diodenschaden.
Dazu solltest Du 'mal bei eingeschalteten Verbrauchern die Spannung direkt an der LiMa oszillographieren.
19.07.2011, 10:32
#1416
Mr. Diesel
Lieb gemeint Theo... aber DAS hier ist 100% einfach nur falsch codiert
Einfach mal jemand in der Nähe suchen der sich mit codieren auskennt, dann ist das in maximal 3 Minuten erledigt.
19.07.2011, 13:21
#1417
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Such immernoch jemanden der mir den CD-Wechsler weil ich keinen habe codieren kann um das Dension Gateway einzubauen!!!
Raum Stuttgart wenn moeglich
Danke schonmal
19.07.2011, 17:02
#1418
Hallo Leute,
hier mal die Daten von meinem CIM SG.
Könnte die mal jemand mit seinen abgleichen und sagen was daran falsch ist??? Es geht um folgendes Fahrzeug: 750i E65 FL Bj. 06/2005
Habe nämlich rausgelesen, dass die Reifen-Pannen-Anzeige im CIM steuergerätgeregelt wird. Kann bei mir im CIM SG leider nichts finden:
Hier der Link indem ich es gelesen habe: BMW TIS - Reifen Pannen Anzeige Einleitung Achtung! Verantwortungsbereich der Fahrer Achtung! Einwandfreie Funktion der Reifen Pannen Anzeige bei Verwendung eines Notrads nicht gewährleistet.
DREHRICHTUNG_HOEHE
motor_rechts
DREHRICHTUNG_LAENGE
motor_links
SPFCF
e65
alpina
SPFCR
e65
alpina
WLMIN
e65
rr1
alpina
TWDF
e65
alpina
TWDR
e65
alpina
COR1
e65
alpina
COR2
e65
alpina
FACR
e65
alpina
TRVEL
e65
rr1
alpina
TRFAG
e65
alpina
TRRPR
e65
rr1
alpina
TRLTG
e65
alpina
TRUSP
e65
rr1
alpina
TRNRM
e65
alpina
AKASP
e65
alpina
THIDT
e65
rr1
alpina
TRSLW
e65
rr1
alpina
TRFLT
e65
rr1
alpina
TRDEC
e65
alpina
TDBNG
e65
rr1
alpina
DRVSW
e65
rr1
alpina
GFULA
e65
alpina
GFULB
e65
alpina
RVN
e65
rr1
alpina
THWAK
e65
rr1
alpina
TRWAK
e65
rr1
alpina
AUSSTATTUNG_DWS
aktiv
AUSSTATTUNG_EDC
aktiv
AUSSTATTUNG_LS
vollelektrische_lsv
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE
aktiv
KOMFORT_EINSTIEG_LAENGE
aktiv
KL_SPORT_STROM
e65_e66_e67_ars
KL_SPORT_V_FZG
e65_e66_e67_basis
e65_e66_e67_ars
KL_KOMFORT_STROM
e65_e66_e67_ars
KL_KOMFORT_V_FZG
e65_e66_e67_basis
e65_e66_e67_ars
MOTOR_MAX_NORMALBETRIEB
e65_vollelektrische_lsv
e66_vollelektrische_lsv
e67_vollelektrische_lsv
rr1_vollelektrische_lsv
MOTOR_MAX_NOTBETRIEB
ABKUEHLFAKTOR
SOFTSTOPP_HOEHE
e65
e66
e67
rr1
ANZAHL_HALLIMP_HOEHE
e65_ll
e65_rl
e66_ll
e66_rl
e67_ll
e67_rl
rr1_ll
rr1_rl
ANZAHL_HALLIMP_LAENGE
e65_ll
e65_rl
e66_ll
e66_rl
e67_ll
e67_rl
rr1_ll
rr1_rl
AUSSTATTUNG_SERVOTRONIC
aktiv
ANLAUFZEIT
e65
e66
e67
rr1
ZEIT_SCHWERGAENGIG
e65
e66
e67
rr1
Bitte gleicht das mal jemand ab.
Danke im vorraus!!!
Grauß ather
19.07.2011, 20:44
#1419
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Hallo ich will gerne was gemacht haben????
Blinker als Posi Leuchten
Umklappen des Außenspiegels beim Abschließen des Autos
Kannst du es machen????
19.07.2011, 23:30
#1420
Jedem das Seine
wenn ihr euer profil mal ausfüllen würdet und man sehen könnte woher ihr in etwa kommt,dann könnte man nen vorschlag unterbreiten wer euch das codiert zb.
