Modell E65/E66 |
11.07.2011, 18:53
#1381
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von ather
ja das habe ich dann auch bemerkt. Naja versuch wars wert.
Nein, war es nicht.
Zitat von ather
Ist der rest denn ok??? Wellche .trc-dateien könnten denn noch relevant sein für so nen fehler???
In welchen SGs habt Ihr denn noch rumgewerkt?
KOMBI kommt noch in Frage.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
11.07.2011, 19:00
#1382
Fahrzeug: G12 730 Ld
wir haben noch im lma rum gespielt mit dem tagfahrlicht. Aber hier die KOMBI .trc.
CODING_VALID_BMW
aktiv
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_LIMIT
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
SFY_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ZGM_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
CC_ML
wert_01
CC_F_WASCHWASSERSTAND
wert_01
CC_F_KUEHLMITTELSTAND
wert_01
CC_I_ZEITZELLE
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
LITER_OHM_RECHTS
90_l_literskala
LITER_OHM_LINKS
90_l_literskala
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1150_ohm
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
3281
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
V_ZEITSTRAHL
wert_01
GAS_TANK
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
MOT_ZEIT
wert_01
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EMF_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
POWER_MODUL_ALIVE
aktiv
WISCHER_MODUL_ALIVE
aktiv
CIM_ALIVE
aktiv
EMF_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
DSC_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ARS_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ACC_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
EGS_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
EDCK_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
DME_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
KONTRAST_SPG_ZEIT
wert_01
TANK_ANSCHLAG_ANZEIGE
85_liter
ZGM_ALIVE
aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
BC_ANSCHLAG_REICHWEITE
wert_01
CBS_INTD_12H
wert_01
CBS_INTW_13H
wert_01
CBS_INTW_14H
wert_01
CBS_SCEN_08H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
anzeige
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_ERFASS_21H
zieltermin
CBS_STAT_08H
sperre
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegbas
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegbas
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_08H
zeitbas
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegbas
CBS_EINH_12H
zeitbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_ERFASS_01H
extern
CBS_ERFASS_02H
extern
CBS_ERFASS_04H
extern
CBS_ERFASS_06H
extern
CBS_ERFASS_07H
extern
CBS_ERFASS_08H
extern
CBS_ERFASS_03H
intervall
CBS_ERFASS_10H
intervall
CBS_ERFASS_11H
intervall
CBS_ERFASS_12H
intervall
CBS_ERFASS_13H
intervall
CBS_ERFASS_14H
intervall
CBS_ERFASS_20H
zieltermin
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
SICHERHEITSEINRICHTUNG
wert_01
SECURITY_1_ALIVE
nicht_aktiv
SECURITY_2_ALIVE
nicht_aktiv
LUFTFEDER_MODUL_ALIVE
nicht_aktiv
MOTOR_ART
benzin_direkt
benzin_normal
CC_PREDRIVE_WAIT_ID_34
aktiv
CBS_STAT_10H
anzeige
CBS_SCEN_10H
aktiv
CC_15_EIN
benzin_direkt
benzin_normal
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
BC_V_KORREKTUR
aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
10_l
VERBRAUCH
l/100km
SPRACHE
deutsch
ACC_AUSSTATTUNG
acc_aktiv
ACC_BLINKFREQUENZ
wert_01
ACC_BLINKDAUER
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_REICHWEITE_DISTANZ
km
TANK_EINHEIT
liter
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
ZEIT_TIMER
24_stunden
CC_BRAKE
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNLEUCHTE_GELB
nicht_aktiv
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
TCU_VERBAUT
nicht_aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
4473_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4473_imp/km
K_ZAHL_WEG
4465_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4465_imp/km
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSP_BELEUCHT_TACHO_DZM
nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CC_ID_1
aktiv_2
TELEFON_VERBAUT
aktiv
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_02
CBS_MODE
cbs_2
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_KM_W_EN
aktiv
CC_LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
CBS_SCEN_01H
aktiv
CBS_SCEN_02H
aktiv
CBS_SCEN_04H
aktiv
CBS_SCEN_06H
aktiv
CBS_SCEN_03H
aktiv
CBS_SCEN_11H
aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
aktiv
CBS_SCEN_21H
aktiv
GAS_TANK_MAX_ANZEIGE
wert_01
GAS_TANK_RESERVE
wert_01
GAS_TANK_FILTER
wert_01
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
REICHW_DISTANZ_ANZ
aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
aktiv
hier weiß ich leider nicht ob er was verstellt hat. Hab nicht immer hingeschaut was er macht. http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
11.07.2011, 19:55
#1383
Fahrzeug: M760Li
Dieses:
ASSISTENZFENSTER_1
kein_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
kurzinfo
in DIES ändern:
ASSISTENZFENSTER_1
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_2
bordcomputer2
11.07.2011, 19:57
#1384
Zitat von pushkin
Das:
ASSISTENZFENSTER_1
kein_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
kurzinfo
in DAS ändern:
ASSISTENZFENSTER_1
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_2
bordcomputer2
Das bringt aber kein Menü hervor!
Diese Einstellungen (für Schlüssel _1, _2...) sind nur die Standard-Einstellungen, was am rechten Teil vom Splitscreen eingezeigt werden soll.
11.07.2011, 20:04
#1385
Fahrzeug: M760Li
Stimmt
11.07.2011, 20:11
#1386
Fahrzeug: M760Li
@ather
Ist die MMIGT.trc komplett?
Da fehlen noch paar Sachen.
Welches Bj.?
11.07.2011, 20:17
#1387
Ok das könnte dann erklären warum ich nichts mehr im hilfe menü stehen habe.
und wie sieht es aus mit RDC. muss ich da vielleicht alles aktivieren?? vielleicht zeigt er mir deshalb immer das er den reifendruck nicht überwachen kann. den ich glaube dass das service menü zusammen mit dem autreten des rpa fehlers verschwunden ist.
soll ich vielleicht noch ne .trc hochladen??? habe nämlich alle als kopie gespeichert.
11.07.2011, 20:24
#1388
Ja ist komplett mein.
auto ist baujahr 06/2005
was fehlt den noch??? vielleicht sind die ja beim überspielen mit der leeren man datei verloren gegangen und ich muss die noch ergänzen.
oder vielleicht lohnt sich ein steuergeräte update beim freundlichen doch???
kann es eigentlich sein dass wir ein steuergerät geschossen haben???
11.07.2011, 20:49
#1389
Hamann7
@ather
Du hast Post.
MFG LAKI
11.07.2011, 20:51
#1390
Fahrzeug: M760Li
Also bei mir kommt im MMIGT noch das dazu:
LISTH_0306
aktiv
CHECK
aktiv
HILFE_ALLG
aktiv
KLIMAPFEILE
aktiv
MENUENAME
aktiv
PREV_TELN
aktiv
SERVICE
aktiv
DEAK_BT
nicht_aktiv
IPOD_ADD
nicht_aktiv
SICH_DEAK_BT
nicht_aktiv
BMP_DEAK_BT
nicht_aktiv
TEL_LIST_RETRY_TIMER
wert_00
EXNAV_OHNE_VM
nicht_aktiv
