Thema geschlossen
Alt 11.07.2011, 16:17   #1371
bmw-master1979
Hamann7
Richard,Lakeeeeeeeeeeeeee.......................
Bitte um korektur.
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 11.07.2011, 16:19   #1372
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Bitte um korektur.
Da mach ich doch glatt einen Spartaner zu einem stillen Wässerchen!
Schon erledigt!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline
Alt 11.07.2011, 16:22   #1373
bmw-master1979
Hamann7
Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen,vergesse mich bitte nicht(Huppe).
Mein (Blaues-Genie) Kumpel Richard
MFG LAKI
Alt 11.07.2011, 16:45   #1374
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Ja,
<<<<hast ja recht aber jeder fängt mal klein an. Ich kenn mich mit dem programmieren allgemein ja auch ein bißchen aus. BMW ist halt neuland für mich. Bin halt interresiert und möchte es halt lernen. Denke wenn man sich langegenug damit befasst dann klappt es schon irgendwann.
Der Kollege hat halt zu mir gemeint, dass er das schon tausend mal gemacht hat und das er es kann. Gut mit dem 7er war er dann doch ein bißchen überfordert, Codierung ist halt etwas anders als beim 3er.
Es haben ja aber auch einige sachen geklappt. Es ist halt irgendetwas schief gegangen, als er mit der leeren MAN datei nochmal drüber gegangen ist. Ich glaube ab da ist das service menü verschwunden und der fehler mit der RPA ist dann erschienen. Ich hoffe halt, dass den fehler schon jemand hatte und er mir sagen kann wo sich die codierung für das servicemenü befindet oder in welchem SG. Im Prinzip ist ja nichts kaputt.
Gruss ather
ather ist offline
Alt 11.07.2011, 17:40   #1375
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Stell doch die .trc-Datei vom MMIGT hier rein...
pushkin ist offline
Alt 11.07.2011, 18:30   #1376
ather
Ärger
Hier ist die .trc Datei.
schau mal bitte vielleicht findest du was.
BAUREIHE
e65
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
nicht_aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
komfortmode
ANIMATION_SCHIEBEN_1
nicht_aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
aktiv
FARBSET_1
farbset_b
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
kein_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
kurzinfo
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_2
komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_3
komfortmode
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
TP
aktiv
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
IHKA_HIGH
aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
aktiv
EDC
aktiv
PDC_VERBAUT
aktiv
MONITORBILD_PDC_4
aktiv
MONITORBILD_PDC_1
aktiv
MONITORBILD_PDC_2
aktiv
MONITORBILD_PDC_3
aktiv
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
nicht_aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TOP_HIFI
aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_BLUETOOTH
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_basis_front
kl_basis_front_ir
kl_basis_front_e67
kl_high_front
kl_high_front_ir
kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_basis_front
aufz_1_basis_front_ir
aufz_1_basis_front_e67
aufz_1_high_front
aufz_1_high_front_ir
aufz_1_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_basis_front
aufz_2_basis_front_ir
aufz_2_basis_front_e67
aufz_2_high_front
aufz_2_high_front_ir
aufz_2_high_front_e67
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_basis_front
abbz_1_basis_front_ir
abbz_1_basis_front_e67
abbz_1_high_front
abbz_1_high_front_ir
abbz_1_high_front_e67
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_basis_front
abbz_2_basis_front_ir
abbz_2_basis_front_e67
abbz_2_high_front
abbz_2_high_front_ir
abbz_2_high_front_e67
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
SDARSTUNER
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel1
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
OELSTAND
aktiv
DTC_BUTTON
aktiv
HARDKEY_ASK
aktiv
KLIMA_AUTO
aktiv
MP3
aktiv
RDS
aktiv
TV
aktiv
NIVI
aktiv
LUFTVER
aktiv
SMS
aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB_MMI
deutschland
E_CALL_COUNTDOWN
5s
DAB
nicht_aktiv
DAB_ECE
nicht_aktiv
HM_VIDEO
aktiv
IBOC
aktiv
MW_AM
nicht_aktiv
RDC_US
nicht_aktiv
REG
nicht_aktiv
TP_SELECT
nicht_aktiv
VIDEOTEXT
nicht_aktiv
BLUETOOTH_HANDY
nicht_aktiv
AUX
nicht_aktiv
BT_GUID
nicht_aktiv
SDARS25
nicht_aktiv
TEL_SERV_MENU
aktiv
TV_DIG
nicht_aktiv
EXNAV_NEU
nicht_aktiv
VMODE_NIVI_NAVI
nicht_aktiv
FM_FOLLOWING
nicht_aktiv
TOUT_LEGALDISCLAIMER
wert_01
AS_HK_AMFM
nicht_aktiv
NIVI_MENUE_NEU
nicht_aktiv
PDT_LOOK_A
nicht_aktiv
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T1
wert_01
TOUT_SWITCH_HYSTERE_T2
wert_01
TOUT_TV_ANWAHL
wert_01
AUFSTART_HAUPTMENUE
aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
nicht_aktiv
HILFE
aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_2
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_3
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
hilfe
SHOW_ERROR_MOST_ECU
aktiv
ASSIST_HIGH_04
aktiv
AUTO_CAL_ADC
nicht_aktiv
NIVI_MFL
nicht_aktiv
Hier haben wir meines wissens eigentlich nur MP3 (aktiv) und Standheizung(aktiv) verändert, geht aber trotzdem nicht.
ather ist offline
Alt 11.07.2011, 18:32   #1377
Bluebrain
Du hast aber "CD_WECHSLER" auf nicht_aktiv, dann wird logischerweise auch kein CDC angezeigt!
Es gibt 4 Möglichkeiten:
1.) CD_WECHSLER nicht_aktiv
2.) CD_WECHSLER aktiv
3.) CD_WECHSLER aktiv + MP3 aktiv
4.) CD_WECHSLER aktiv + MP3 aktiv + iPod aktiv
Alt 11.07.2011, 18:46   #1378
ather
habe ja auch keinen wechsler. Nur der freundliche hat zu mir gesagt, dass das cd laufwerk eventuell auch mp3 lesen kann. man müsse es ausprobieren. Darum haben wir es aktiviert. Seht ihr noch irgendwelche fehler???
ather ist offline
Alt 11.07.2011, 18:47   #1379
Bluebrain
Dann kennt sich der freundliche Herr einfach nicht aus!
Das Front-Laufwerk kann kein MP3.
Alt 11.07.2011, 18:51   #1380
ather
ja das habe ich dann auch bemerkt. Naja versuch wars wert.
Ist der rest denn ok??? Wellche .trc-dateien könnten denn noch relevant sein für so nen fehler???
ather ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
