Modell E65/E66 |
06.07.2011, 17:08
Fahrzeug: LandRover
Ich habe das Nightvision im e61. Funktioniert tadellos. Lediglich bei niedrigen Temperaturen werden die Kontraste schlechter...
Ist aber trotzdem nur eine Spielerei. Die neuen Versionen sind wesentlich praktischer
06.07.2011, 19:46
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Bei meinem FL-E65 sieht NIVI meist auch so aus, wie auf dem gezeigten Google-Bild. Funktioniert nachts ganz gut, wenn ich mal durch Hochwaldstraßen fahre.
Etwas kontrastlos bleibt es nur, wenn außen alles gleichmäßig kalt oder warm ist. NIVI zeigt halt die Temperatur-Unterschiede an.
Helligkeit und Kontrast sind einstellbar.
Das Bild in Post #10 sieht übrigens nach Fehler aus.
06.07.2011, 19:49
#13
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hmm wir reden beide von FL
Ja sag ich doch war Fehler jetzt funkst es wieder  aber meiner Meinung nach halt bisschen zu Dunkel
06.07.2011, 19:52
Hamann7
Servus,ja ich habe keine NIVI.
Trotzdem,gibt es nicht die Unterschiede von den Bildschirmen,VFL und FL.
Der Fehler von von dem Foto,kann durch schnelles einschalten,ohne richtiges hochfahren aller SG im Fahrzeug kommen.
Diese Thema hatten wir schon mal,ab und zu wenn man sofort nach aufschliessen,den Motor startet,können solche fehler kommen.
Der E65 LEBT
MFG LAKI
06.07.2011, 20:16
#15
Muss meinen mal testen wie es auf Landstraße bei kompleten Dunkelheit aussieht weil ich es nämlich nur in der Stadt an hatte und da ist doch recht hell aber erst nächsten Monat wenn ich mein Führerschein wieder hab
06.07.2011, 20:50
#16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also wenn man das tagsüber testet, sieht man nix. Und nachts auch nur, wenn das echte Kontraste zwischen warm und kalt sind. Habe auch mein NIVI im Sommer schon angemacht und dachte, es geht nicht mehr, waren aber nur keine dort darstellbaren Kontraste da.
Also in kalter dunkler Nacht die Frau oder Freundin aus dem warmen Bett holen und im Bikini vor das Auto stellen
Ohne Spass:
Gut zu sehen sind normalerweise die warmen Reifen des Vordermannes an der Ampel und dessen Auspuff.
Ist aber insgesamt weniger spektakulär als man vorher denkt. Ich habe jetzt keins mehr und werde es auch nicht vermissen
06.07.2011, 20:56
#17
Wenn ich das mach muss ich wahrscheinlich im Bikini vor dem Auto antanzen und die Frau Prüft das NV
