Alt 12.05.2011, 10:27   #51
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Rossberger Beitrag anzeigen
Habe den selbigen gekauft , funktioniert einwandfrei.
Viel Spaß beim Einbauen ( Gruß an LAKI und Benni )
Rossberger
Kann ich bestätigen,geht einwandfrei.
Gruss zurück.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (04.07.2011 um 11:43 Uhr).
Alt 12.05.2011, 13:39   #52
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
danke - jetzt gehts! :-)
werde es gleich bestellen!!!
Das Nachrüstsystem ist kodierrelevant.
--> das gilt sicher NUR bei einer Nachrüstung, richtig? Ich benötige das nicht, oder?
Ich melde mich dann wieder - wenn die Probleme beim Einbau auftreten...
Danke an alle!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 16:05   #53
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
einbauen und losfahren
hier mal eine Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/mp3-v...134264-14.html
Alt 16.05.2011, 09:54   #54
iscri
so, jetzt habe ich auch die rechnung!!!
- motorölwechsel mit filter --> 250 euro
- cd-rechner: fehlerspeicher auslesen und analyse --> 50 EURO! CD DEFEKT!
--> Das hätte ich mir besser gespart!!!
- Desinfektion Klima --> 50 Euro
Naja...
Jetzt bin ich mal gespannt, werde mich heute an den Einbau meines neuen Wechslers von der BMW NL München machen (danke an den Tipp! Lieferung war am übernächsten Werktag da!)
Alt 16.05.2011, 15:17   #55
iscri
so, gleich beim ersten schritt scheitere ich! shit...
ich bekomme den lüftungsschacht RECHTS schon nicht ab - und dass, obwohl ich schon einen Kleiderbügel (für den Hacken) zerbrochen habe :-)
Gibt es jemanden in der Region Stuttgart, der einen Wechsler für mich tauschen kann???
Ich ärgere mich so...
Thx
Alt 16.05.2011, 16:14   #56
bmw-master1979
Hamann7
Da hast du aber wirklich 2 Linke Hände,du musst die Hacken links und rechts unterhalb ansetzten und kräftig ziehen.
Nue mut,du musst halt ziehen,und nicht streicheln.
MFG LAKI
Alt 16.05.2011, 19:19   #57
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
warscheinlich die hacken zu tief angesetzt und schon an dem armarturenbrett gezogen............
ich habe es mit aludraht gemacht, kleinen hacken rein und gezogen, versuch es nochmal und gut ist
oder lass es deine frau machen....:-P
Alt 16.05.2011, 19:54   #58
iscri
so - ich habe es geschafft! Hat aber auch seine Zeit gedauert - aber alles super! Danke an alle!!!
Hier meine größten Probleme:
- rechter Lüftungsschacht --> in der Beschreibung steht OBEN - man sollte aber UNTEN HERAUSZIEHEN! Dann klappt es :-)
- Lüftergitter vor dem Bildschirm --> ein Häckchen ging einfach nicht los, da ist dann sogar ein kleines Teil gebrochen (aber nicht weiter schlimm)
- Wurzelholzeinheit --> ging ganz schwer raus und plötzlich mit einem Ruck voran - zum Glück ist der Schalthebel nicht abgebrochen!
JETZT geht der neue Wechsler auf jeden Fall und die Aktion war um einiges billiger als beim !
DANKE für Eure Hilfe!!!
Alt 04.07.2011, 11:12   #59
PowerMan
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Das ist ein Softwareproblem des Wechslers. Als einfache Lösung ist kurz das Stromkabel am Wechsler ab ziehen. Danach spuckt er auch verklemmte CDs wieder aus.
Dazu im Handschuhfach oben die kleine Klappe für die Sicherungen öffnen und herunterklappen. Mit der Hand dann vorsichtig durch die Öffnung nach oben an die Rückseite des Wechslers fassen. Dort befindet sich an der Rückwand des Wechslers seitlich ein kleiner Kompaktstecker. Diesen kurz abziehen und nach 10Sekunden wieder dranstecken.
Und siehe da der Wechsler funktoniert wieder.
PowerMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 12:19   #60
iscri
@powerman
ähnelt dies nicht dem "entfernen" der batterie? Anschluß lösen?
oder bringt es tatsächlich etwas, wenn ich das kabel am cd-wechsler ziehe?
ich kann es leider nicht mehr probieren - da müßte ich ja wieder alles ausbauen... ne ne ne...
aber zumindest könnte ich dann den ausgebauten wechsler verkaufen :-)
E38-Teile: CD-Wechsler.....Problem??? MaMueBMW Biete... 7 03.02.2010 09:02
CD Wechsler Problem Le Transporter BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2009 08:04
E65 CD-Wechsler ... DVD-Wechsler...MP3 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.06.2009 16:10
Elektrik: CD-Wechsler Install Problem Theodor BMW 7er, Modell E38 22 08.08.2005 21:12
Elektrik: Wechsler Problem TomS BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2004 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
