Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.06.2011, 16:51   #1
E65FAN
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Standard Öl- Verbrauch
wie schauts aus bei euch mit dem Öl-Verbrauch?
Mein Hybrind verlangt so alle 3000-4000 km nach einem Liter Öl!
Bei den Vorgängern ( drei 730d) oder bei allen andern BMW in
unsere #familie ist das der erste mit Ölverbrauch.
Würd mich mal interessieren ob das bei anderen auch der Fall ist.
Vorab schon mal vielen Dank für Infos.
E65FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 17:03   #2
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
mein 730d hat keinen Ölverbrauch (aktuell km-Stand 50.000)...
1 Liter alle 3-4k km ist schon heftig... Das würde mir nicht gefallen...
Auch meine bisherigen BMW-Benziner hatten keinen Ölverbrauch...
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 17:07   #3
E65FAN
Hatte echt bei noch keinem Auto Öl-Verbrauch grad die 3.0 d waren absolut top..
Aber laut BMW ist ja ein gewisser Öl-Verbrauch normal....
Alt 18.06.2011, 19:51   #4
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Ein Ölverbrauch muss sein.
Ein Motor der "kein Öl" braucht gibt es nicht.
Sollte ein gefühlter "kein Ölverbrauch" vorliegen ist es so dass in den Motoren das verbrauchte Öl durch Kondenzwasser "ersetzt".
Dies ist hauptsächlich im Kurzstreckenbetrieb oft der Fall.
Bei Fahrprofilen wie meinem bei welchem ich die 500-1000km meist auf einmal abspule ist es so dass immer Motoröl verbaucht wird und dies nicht mit Kondenzwasser ersetzt.
Ich muss bei neuen Motoren meist 1 ltr / 5tkm auffüllen - bis gegen Ende der "Einlaufphase der Kolbenringe mit Zylinderbohung". Dies ist gegen ca. 50tkm der Fall wenn immer im höchsten (=6. oder 8.) Gang gefahren wird.
Nach der Einlaufphase geht der Öl-Verbrauch auf 1 ltr/10-15tkm zurück.
Einen "gefühlten" erhöhter Ölverbrauch kann man auch erzielen indem man den (Benzin-)Motor ca 48h im Leerlauf laufen lässt sind auch ca 0,5 lt Öl weg...
und der Tank dann natürlich auch leer...
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 20:40   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da muss ich Otto_V12 recht geben.
Die Aussage: ein Auto braucht kein Öl ist falsch. Es gibt halt Autos, da muss man zwischen den Ölwechselintervallen kein Öl nachfüllen. Ich hatte auch schon solche, insbesondere die e38 V12 gehörten dazu, aber da war das Öl nach 20tkm fast auf Minimum.
Es gibt auch Streuungen bei gleichen Motoren, mag sein daß da auch die Fahrweise insbesondere beim nagelneuen Motor eine Rolle spielt...
Ein Liter auf 3-4 tkm erscheint mir allerdings bei einem relativ neuen Motor auch nicht gerade wenig, auch wenn BMW sagen wird, das ist noch im Rahmen ist.... wenn man den Preis bei BMW von 25€ pro Liter Öl ansetzt, entspricht das dem Gegenwert etwa einem halben Liter Sprit auf 100km...
Meine Erfahrung ist, daß sich der Ölverbrauch bei den meisten Autos zwischen 30 und 150tkm nicht signifikant ändert. Insofern würde ich den Ölverbrauch genau im Auge behalten und mir das Öl zum Nachfüllen nicht beim : kaufen.
Vielleicht sollte man für solche Fälle sich mit mehreren zusammentun und 100l Ölfässer erwerben, das würde den Literpreis erheblich reduzieren.
Alt 19.06.2011, 02:34   #6
SteveR
Dr. 7
Naja... also bei meinem Fahrprofil ist i.d.R. keine Strecke <200km am Stück. Das ist nun schon seit ca. 20 Jahren so. Und ich hatte bis dato höchstens mal 0,5 Liter pro 30.000km nachzufüllen. Also Verbrauch ungefähr gleich null bei ebenfalls null Kurzstrecke...
Also so ganz kann ich die Theorie mit dem Kondenswasser bei Kurzstreckenbetrieb nicht nachvollziehen....
Steve
Alt 19.06.2011, 10:11   #7
Otto_V12
Zitat aus Motorlexikon:
"Wird beim Betrieb des Fahrzeugs kein oder nur sehr geringer Ölverbrauch festgestellt, kann dies auch ein Hinweis auf schädliche Ölverdünnung sein, z. B. durch unverbrannten Kraftstoff im Kurzstreckenverkehr mit kaltem Motor. Bei konstantem Ölverbrauch, der ein Auffüllen zwischen den Ölwechseln erfordert, wird durch die Nachfüllmenge das Öl aufgefrischt; d. h. verbrauchte Additive werden teilweise ersetzt und Schadstoffe verdünnt. Bei regelmäßigen größeren Nachfüllmengen können dadurch die Ölwechselintervalle ausgedehnt werden" Zitatende
Alt 19.06.2011, 10:20   #8
SteveR
Dr. 7
@Otto_V12:
es ist mir durchaus klar, dass ein Motor Öl verbrauchen muss... Aber wie kann es dann sein, dass ich bei ausschliesslichem Langstreckenbetrieb keinen Verbrauch feststellen kann?
Vielleicht liegt er ja einfach nur unterhalb der Messtoleranz des elektronischen Systems... Aber selbst früher mit Peilstab war der Stand bei Erreichen des Wechselintervalls höchstens mal 2mm unter max.
Ratlose Grüße,
Steve
Alt 19.06.2011, 10:31   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Obwohl sich mein fahrprofil über die Autos hinweg ja kaum ändert, muss ich auch feststellen das der E32/E38 weniger Öl gebraucht hat wie zum Beispiel der E65.
Ein "gesunder" Ölverbrauch ist aber denke ich wichtig für jeden Motor.
Aber selbst mit kürzlich defektem Ölkühler (Steinschlag) hab ich keinen Liter auf 3-4tkm gebraucht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.06.2011, 10:58   #10
E65FAN
Was is noch total vergessen habe..
neuerdings fängt noch nach der Fahrt irgend ein Lüfter an wie wild zu brummen...
z. B. nach einer ganz normalen Fahrt (ca. 25km) mit max. 130 km/h
stell ich das Auto im Hof ob, mach den Motor aus und schließ das
Auto ab (damit ist ja Zündung usw. aus).
Dann fängt direkt irgendein Lüfter an zu brummen..
Kann das damit auch noch irgendwie zusammenhängen?
Ach ja die Anzeige der Öl-Temp. ist bei mir bei maximal ca. 95 Grad
Verbrauch 4.4 V8 ??? richy BMW 7er, Modell E38 41 20.06.2012 22:41
verbrauch eastside BMW 7er, Modell E38 31 29.08.2008 14:51
Verbrauch 1 und Verbrauch 2 im BC ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 18:40
verbrauch zaunermax Autos allgemein 0 30.04.2003 21:39
VERBRAUCH Basti BMW 7er, Modell E32 39 09.04.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
