 Techno Classica 2006
11.06.2011, 19:12
#21
† August 2024
Hallo UberhauptkeinSpitzname,
das meiste Deiner Ausführungen ist bekanntes Grundwissen.
Auf meine Frage bist Du jedoch nicht eingegangen.
Zitat von nonickatall
Um zu verhindern, dass der Motor, wenn die Zylindererkennung defekt ist, gar nicht mehr läuft macht BMW das so, dass dann einfach auf allen Zylinder eingespritzt wird.
Ja, da hast Du recht. Nur eben nicht bei jeder Umdrehung so, wie Du das beschreibst, sondern jede zweite.
Du hast ja schön beschrieben, daß sich beim Viertakter der Arbeitstakt alle zwei Umdrehungen wiederholt. Jedes der 6 Einlaßventile öffnet also ein Mal pro zwei Umdrehungen.
Und genau deshalb ist es problemlos möglich zu einem Zeitpunkt pro Arbeitstakt eben auf alle 6 Einlaßventile Benzin zu legen; bei einem einzigen wird es gleich eingesaugt.
... Lambda regelt dann zwar nach ist aber schnell aus dem Regelbereich...
Besagter Motor hat eine Sprungsonde und keine Breitbandsonde und kann deshalb keinen Regelbereich erkennen. Mit einer Sprungsonde kann man nur 'Lambda kleiner 1' oder 'Lambda größer 1' erkennen und durchs Regeln um den Lambdawert 1 herum noch die Tendenz. Eine Störung ist anhand der Frequenz der "1"-Durchgänge auch erkennbar.
P.S.: Sollten es 0,2 Ohm sein:
Und den kann man mit einem Baumarktgerät ganz problemlos messen..
Man vielleicht, ich jedoch nicht. Mein's hat den kleinsten Meßbereich mit 200 Ohm und es hat eine Toleranzklasse von 5 %. Somit ist dessen Toleranz +- 10 Ohm.
Geändert von amnat (11.06.2011 um 21:46 Uhr).
Grund: Einlaß..; Störung
11.06.2011, 23:03
#22
Ralf: Das ist mir nicht entgangen, das ein neuer Benzindruckregler Montiert wurde. Ich meinte nur, es hat nicht viel Sinn, wenn dieser Regler Neu ist, und der Vacuumschlauch Unten am Ansaugstutzen daneben hängt.
Ist dieser Regler Defekt, oder Wirkungslos(Mangels Vacuum), dann wird auch im Standgas Schwarzer Rauch aus dem Auspuff kommen, und der Motor läuft sehr Bescheiden. Problem ist nur, das man immer gleich so "Technisch Denkt".
Oftmals sind solche Fehler nur Kleinigkeiten, mit denen man eigentlich nicht Rechnet.
Gruss dansker
11.06.2011, 23:52
#23
Fahrzeug: ...
Tja, da haben die Deppen beim BMW eine Zylindererkennung eingebaut und man braucht die gar nicht.. Danke für die Hilfe, ich baue morgen meine dann auch aus..
11.06.2011, 23:54
#24
Fahrzeug: ...
Da hast du recht Klaus. Ich gehe da immer von mir aus. Wenn ich einen neuen Benzindruckregler einbaue dann prüfe ich auch den Unterdruckschlauch. Aber das man macht bestimmt nicht jeder..
12.06.2011, 00:34
#25
† August 2024
Tu das!
Du hast nur geringe Nachteile inkaufzunehmen; die Spritmengensteuerung funzt dann täger. Das wirst Du durch unwillige Gasannahme spüren und du hast dadurch vermutlich geringfügig mehr Verbrauch.
Aber tröste Dich, durch die Gewichtseinsparung wegen der fehlenden Zylindererkennungsbauteile holst den Mehrverbrauch vielleicht wieder 'rein.
Bei drastischen Störungen kann auch eine Dreiergruppe nicht mehr abgeschaltet werden und der entsprechende Kat geht kaputt. Aber vielleicht kannst Du Dir dessen Ersatzteilpreis ja durch den Verkauf der Zylindererkennungsbauteile kompensieren.
Solche Deppen aber auch bei BMW, wa.
Geändert von amnat (27.10.2011 um 15:33 Uhr).
Grund: der E32 M30 hat nur einen Kat
12.06.2011, 09:49
#26
Ihr seid ja alle witzig.
Die Auswirkungen der Fehlenden Zylindererkenung sieht man hier: http://www.7-forum.com/forum/5/zylin...tml#post578261
- kurz der Motor läuft zu Fett und verbraucht mehr.
Ich bin gespannt, ob mit durch den Wechsel des Verteilers der Problem gelöst ist.
amnat: Der E32 M30 hat nur einen Kat.
Geändert von Smatek (12.06.2011 um 11:00 Uhr).
12.06.2011, 17:11
#27
Das Glaube ich nicht, das dies passieren wird. Der Motor läuft ja, also sind die Zündimpulse noch Vorhanden. Aber wenn Schwarzer Rauch kommt, dann ist es ja eigentlich ein Zeichen dafür, das der Motor zu fett läuft. Entweder Liegt es an der Zylindererkennung, Temp.Fühler, oder am Benzindruck. Wenn zB. ein Gebrauchter Druckregler Montiert wurde, der noch beim alten Motor Funktioniert hat, ist es noch lange nicht sicher, das dieser auch noch auf diesen Motor Funktioniert. Hat das Teil lange gelegen, kann die Membrane durch das lange "Trocken liegen" Defekt sein. Aber mal Abwarten, woran es denn nun wirklich gelegen hat.
Gruss dansker
12.06.2011, 20:25
#28
Fahrzeug: e34 535i Bj.88
Habe heute noch einmal mit einem Profi-Messgerät die Zylindererkennung gemessen, hatte 1,2 Ohm (lt. meinem Reparaturbuch Sollwert 0,2-1,0 Ohm), ist dies noch O.K. ?
Hatte glaube ich irgendwo gelesen, das die ZK am Zündkabel 4. Zylinder sitzt.
Bei mir sitzt sie am 6. Zylinder (3. Stecker von der Wasserpumpe aus). Hoffe, das passt so.
Den Temperatursensor schließe ich aus, da er neu ist, die Werte gut und wenn ich den Stecker komplett abziehe, tritt der Fehler ja auch auf (das Steuergerät müsste meines doch Wissens nach die fehlenden Temp.-Angaben ausgleichen und einigermaßen gut laufen.
Gestern hatte ich den Zündverteiler ja ausgebaut und die Kontakte von den dicken Russablagerungen befreit. Dachte, das ich heute ein dadurch ein bisschen weiter fahren könnte- das Gegenteil war der Fall. Bin schon nach 2km stehen geblieben (wie gehabt schwarzer Rauch, extrem nach Sprit gerochen, habs dann gerade wieder zurück in die Garage gepackt (musste aber länger lüften).
Habe dann noch den Drosselklappenschalter messen wollen. Dieser zeigt aber im "Leerlaufmodus" ständig andere Werte an- jedesmal wenn ich kurz Gas gab (Motor natürlich aus) sind die Werte anders (von ca. 500Ohm bis2 MegaOhm)
In der Stellung "Gas" (also nach den Klick) stiegen die Ohmwerte ins unermessliche. Hoffe, das ist normal.
12.06.2011, 21:28
#29
† August 2024
Zitat von Grünfelder
... Bei mir sitzt sie am 6. Zylinder (3. Stecker von der Wasserpumpe aus). Hoffe, das passt so.
Den Temperatursensor schließe ich aus, da er neu ist, die Werte gut und wenn ich den Stecker komplett abziehe, tritt der Fehler ja auch auf (das Steuergerät müsste meines doch Wissens nach die fehlenden Temp.-Angaben ausgleichen und einigermaßen gut laufen. ...
Die Zylinderkennung ist doch am ersten Zylinder - oder täusche ich mich?
Bei abgezogenem Temperatursensorstecker wird beim E38 die Ansauglufttemperatur als Ersatzwert genommen.
Bei Deinem BJ. 88 weiß ich leider nicht, wie dessen Ersatzwertstrategie ist.
Leider hast Du den Temperatursensor bis jetzt immer noch nicht bei warmem Motor von Buchse 45 des Motorsteuergerätes aus auf seinen Sollwert hin gemessen.
... Habe dann noch den Drosselklappenschalter messen wollen. Dieser zeigt aber im "Leerlaufmodus" ständig andere Werte an- jedesmal wenn ich kurz Gas gab (Motor natürlich aus) sind die Werte anders (von ca. 500Ohm bis2 MegaOhm)
Das ist richtig so.
Wenn der 'Standgasschalter' öffnet, dann hat er unendlich Ohm.
12.06.2011, 22:56
#30
Fahrzeug: ...
Das ist nicht ok... 0,2 Ohm sind gut... Wechsel das Ding, der scheint defekt zu sein. Die Zylindererkennung sitzt am sechsten Zylinder das ist also ok.
Die Drosselklappe ist meist in Ordnung wenn es klickt in Leerlaufstellung. Oft sind die Potis nur verstellt.
Aber wieso ist der Threat in allgemein verschoben? Das ist doch ein astreiner E32 Threat
