18.05.2011, 07:02
#1301
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
nicht_aktiv
wenn ich es umschreibe auf
aktiv
nach erneutem auslesen steht da
aktiv
nicht_aktiv
Falsches Profil genutzt oder falsche Datei genutzt oder oder oder .....
Du hast doch erfolgreich das TFL codiert, diesen Weg gehst halt auch mit Deiner Tippfunktion.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
18.05.2011, 13:38
#1302
Fahrzeug: BMW
das hab ich schon mehrmals gemacht, leider ohne erfolg.
kann der :-) nach dem ich codiert habe, bei meinen auto was pragrammieren neu software zb?
18.05.2011, 18:50
#1303
Fahrzeug: F02 760li 5.2012
@WARP735
hallo,
wie kann ich rausfinden ob die Kabel schon verlegt sind?
wie gesagt mein  und PR Abteilung aus München sagen da geht nichts.
ich bräuchte da bitte eine Argumentationshilfe , stil: das Teil raus und das Teil neu
habe SA609
MFG und danke
18.05.2011, 18:53
#1304
Mr. Diesel
Die wichtigsten Anschlüsse liegen unter der Mittelarmlehne und im Kofferraum links. Evtl. weiter zurückgebunden.
SA 609 interessiert da keinen. Die hat wohl jeder
18.05.2011, 22:41
#1305
@warp735
ok, wenn der Kabelbaum da ist, und das sollte er eigentlich bei Bj 06/06
woran liegst dann, dass mir die Jungs vom  sagen geht nix?
welche Teile fehlen, und wenn, dann genügt einbauen und flashen oder codieren?
Was halten Sie von dieser Sache: aototech.com BMW OPS
gibts für 550 USD
kann ich als begabter Laie damit was anfangen?
MFG
Conrad
18.05.2011, 23:45
#1306
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Kann mir einer bitte sagen warum ich bei inpa mein motor nicht anwählen kann wenn ich anklicke bekomme och eine fehlermeldung u. anschliesend wird das program abgebrochen???
Das ist doch richtig oder für 745i N62 wählen
19.05.2011, 08:37
#1307
Fahrzeug: BMW
wenn ich SG resete geht er dann auf werkeinstellung, kann dann  neu Programieren?
19.05.2011, 09:34
#1308
† August 2024
Wähle den Motor in dem Menü "Fahrzeug" an.
19.05.2011, 10:08
#1309
Mr. Diesel
Hat a) nix mit dem Baujahr zu tun, b) hast du den kleinsten Motor (wenig Serienausstattung) und c) woher soll der  wissen was die im Werk wohin zurückbinden.
Das sind alles interne Dinge im Werk. Da hilft nur auf die Suche gehen. Dein  wird und kann dir da nicht helfen.
Bluetoothantenne und SnapIn Kabel müssten unter der MAL liegen. TCU Anschlüsse im Kofferraum links.
Kann aber auch sein liegt alles zurückgebunden unter der Rückbank, im Dach oder sonst wo. Oder eben garnicht...
19.05.2011, 14:07
#1310
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ohne jetzt alles mitgelesen zu haben auf den letzten Seiten, mische ich mich trotzdem mal rein.
Wenn es einen Nachrüstsatz für das gewünschte Teil gibt, dann schau' Dir die EBA dazu an.
Da steht dann auch drin, ob und ggf. bei welchen Modellen eventuell schon der Kabelbaum/Anschlüsse im Fahrzeug vorhanden sind.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
