Modell E65/E66 |
15.05.2011, 18:38
Mr. Diesel
NCS Version?
15.05.2011, 19:28
Fahrzeug: E46 330Ci
3.1.0.
Mittlerweile hab ich alles wieder gangbar gemacht (Telefon und iPod funktionieren wieder), aber die Steuergeräte dafür lassen sich weiterhin in NCS nicht direkt ansprechen bzw. auslesen.
"SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht", oder so ähnlich.
In INPA lassen sie sich ansprechen...
Danke, daß Du Dich überhaupt damit befasst.  Ist echt ein klasse Forum hier.
15.05.2011, 19:38
Mr. Diesel
Mit Inpa mal geschaut welchen CI die SG haben und ob die Daten bei NCS vorhanden sind?
Was hast denn überhaupt vor bzw. warum gehst den Weg der "Komplettcodierung"
15.05.2011, 20:19
Fahrzeug: F02 760li 5.2012
Frankenthaler
Hallo Warp752,
ich bin ausgewanderter Frankenthaler, habe von Codierung keine Ahnung und erst hier im Forum gelernt das diese Autos nicht nur ein Kabel-ein Verbraucher haben. Auch dachte ich das diese Autos Modulbauweise haben;
also ist was nicht drin, kommt das Modul rein und gut ist!
Habe mittlerweile begriffen, Dank sei diesem Forum, das mittlerweile das BIOS ( so stell ich mir das vor), geflasht werden muss um was neues nachzurüsten.
Alle Antworten des  auf meine Frage (Tel Bluetooth nachrüsten im E65 06/2006 mit Tel über MLF bedienen) waren: geht nicht!
Dension Gateway500 geht aber BTA 1500 ist nicht kompatibel mit E65 FL
Geht nicht gibst nicht für mich.!
Ich möchte wissen was man tauschen muss, um dann, wenn teuer,selbst entscheiden zu können, aber nicht so eine Antwort.
komme auch gern nach MA oder lade nach Südfrankreich ein
Gruss Conrad
15.05.2011, 20:28
Hamann7
Wer ist den Warp752.
Es heisst warp735,tuhe es am besten gleich ändern sonst gibt es ärger.
Wenn nach Mannheim kommst,dann besuchst du mich,aber nicht warp735.
Ich schmeiss mich gleich weck.
MFG LAKI
15.05.2011, 23:57
Laki und warp735
tut mir leid,
hab ich auch gemerkt bloss weis nicht wie korrigieren
752 gibt's ja auch nicht!! nur 732
also bitte nicht böse sein WARP735
und Laki;
wenn in FT komme ich gerne in Mannheim vorbei und wenn ihr in Frankreich im Süden (Montpellier) seid, meldet euch!
15.05.2011, 20:36
Fahrzeug: E46 330Ci
Nein hab ich noch nicht geschaut. Muss ich morgen mal machen.
Komplettcodierung desshalb, weil ich den wert "AUTOML_TTB_FAS" (Automatische Lehnenbreitenverstellung Tiptastenbetrieb Fahrersitz) suche. Der taucht komischerweise nur in der großen TRC Datei auf, aber in keinem einzigen Steuergerät aus der Liste.
Das ist die Taste für die Aktive Lehnenbreitenverstellung (Komfort, Normal, Sport). Das Ding schaltet sich jedesmal aus, wenn man den Wagen neu startet. Mit dieser Einstellung kann man es so machen, daß es sich den letzten Wert merkt. Was ich gerne hätte. Man würde es im Schaltzentrum vermuten oder im Sitzmodul, da ist von der Taste aber keine Rede.
Wenn er irgendwo in nem Steuergerät auftauchen würde, hätte ich es wesentlich einfacher. Weist du, warum das so ist zufällig? Gibts irgendwo noch ein 'Master' Steuergerät welches nicht aufgeführt ist wo das drinsteht?
15.05.2011, 20:39
Hamann7
Die gosse TRC hatt nichts mit deiner ausstatung zu tun.
Nur was du in den einzelnen SG hast,nur das ist relevant.
MFG LAKI
15.05.2011, 20:42
Mr. Diesel
Die große TRC listet immer ALLES auf, auch Sachen wo dein Wagen garnicht hat.
Nach der zu gehen ist ein großer Fehler wo immer viele drauf reinfallen.
@fontels
Dein  erzählt Quark. Eine offiziele Nachrüstung ist nicht vorgesehen. Machbar ist aber selbstverständlich alles. Die Codierung ist hierbei aber das kleinste Übel.
Vom Armaturenbrett bis zum Kofferraum musst im Prinzip alles zerlegen.
Mit viel Glück (wovon ich ausgehe) liegen aber die Kabel schon.
15.05.2011, 21:01
Fahrzeug: E46 330Ci
Wieder was gelernt... Das lässt gewisse Dinge in einem anderen Licht erscheinen...
Hybrid-Darstellung
