03.05.2011, 15:03
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Lenksäulenverstellung
Moin Leute.
Mein Vater fährt einen E65 mit elektrischer Lenksäulenverstellung.
Normalerweise fährt das Lenkrad ja zum Ein- und Aussteigen ja in die oberste Position um das Aussteigen zu erleichtern. Seit ein paar Tagen tut sich aber gar nichts mehr, auch die manuelle Verstellung über den Knopf ist nicht mehr möglich. Allerdings bewegt es sich ab und an mal ein paar millimeter wenn man den Knopf betätigt. Hat einer eine Idee was das sein könnte?
MfG Fliege
03.05.2011, 16:53
Some say...
Vielleicht ist was verklemmt?
03.05.2011, 17:01
Hamann7
Batterie mal für 15min abklemmen,vieleicht geht es dann.
MFG LAKI
04.05.2011, 05:40
Habe ich auch schon dran gedacht, werd es heut mal ausprobieren
thx
04.05.2011, 09:21
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Und danach das inizialisieren nicht vergessen, Manuell mal in alle Richtugnen bis zum Ende fahren..... dann sollte es wieder funzen.
Oder vieleicht mal die Sicherung checken......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
04.05.2011, 10:41
Bastelwagenbesitzer
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Geht es denn weder in die eine noch in die andere Richtung?
Das ist schon komisch...
Bei mir ging es nicht rein -raus...Da war die Spindel fest....Viel abbauerei für bisschen gängigmachen....
Wenn keine kurzen "ich will mich bewegen kann aber nicht" Geräusche von den Motoren kommen, dann werden sie kaputt sein. Nur seltsam dass beide gleichzeitig ausfallen..
Wenn Geräusche kommen, dann ist entweder die Spindel fest oder der Seilzug kaputtgegangen.
Oder es ist ein typisches 7er-Abrakadabra-Problem....und nach Batterie klemmen geht es wieder...
04.05.2011, 10:47
Hamann7
Da sie bei ihm manchmal geht,denke ich es ist ein Abrakadabra-Problem.
MFG LAKI
05.05.2011, 06:18
Also, ich habe gestern dann mal die Batt abgeklemmt und nach 20min wieder dran. Hab mich erst gefreut . Es fuhr raus aber als ich es dann ganz raus gefahren hatte war wieder totenstille Habe die Batt dann nochmal abgeklemmt um es vll wieder rein zu fahren (sonst kann mein Vater nicht fahren) und siehe da, NIX ging
Als mein Vater dann nochmal mit dem Auto unterwegs war hat er es nochmal probiert und er konnte es wieder rein fahren, danach war dann aber wieder Totenstille. Sicherung hatte ich auch schon geschaut. Die 30A die dafür zuständig ist, ist auch die für die Servotronic, also wenn die kaputt gewesen wäre, würde auch die Servotronic nicht mehr gehen.
Wenn man mal den Fehlerspeicher auslesen lässt, steht dann vll da was drin? Oder hat das Lenkrad keine Diagnose?
05.05.2011, 07:11
Hamann7
Wenn die verstellung mechanisch blockiert,dann steht nichts drin.
Aber schaden kann es ja nicht,hattest du mal vor dem fehler ein software update,oder hattest du vorher ein besuch in der Werkstatt.
MFG LAKI
06.05.2011, 06:02
Nein es wurde gar nichts gemacht. Eigentlich fing das so an, dass ich neulich mit dem Wagen gefahren bin und Memory 2 angewählt habe. Da hat sich das Lenkrad dann schon nicht mehr in meine gespeicherte Position gestellt. Aber bevor ich das gemacht habe, fuhr es wenigstens noch in die obere Posi für das bessere ein und aussteigen. Als mein Vater dann wieder gefahren ist fuhr es gar nicht mehr.
Ich geb aber nochmal bescheid wenn wir den Speicher haben auslesen lassen, vll kann ich dann was dazu sagen
Technik die mal wieder begeistert
