| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.04.2011, 21:22 | #11 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65 730D
 Nein, aber heute hab ich bei einer anderen Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und siehe da, der zeigt P0237. Heisst auf deutsch: niedriger Signal Saugrohrdrucksensor. Ich weiß nur nicht die Teilenummer davon, um nachzugucken wie es ausschaut und wo es hingehört   |
		|  29.04.2011, 09:50 | #12 |
	| offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Kann dir die Werkstatt das nicht sagen
Würde mal auf die Nr. 7 tippen ?
Druckfuhler
13 62 7 792 260
				__________________   |
		|  29.04.2011, 15:22 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730d
 schau  dir mal die unterdruckschläuche unter deiner ansaugbrücke an da sind 4 anschlüsse an einem plastik rohr schau mal ob sie alle ok sind der eine geht zum turbo hin zum unterdruckspeicher vom turbo schau ob der noch ok ist ansonsten das teil was du suchst heist agr steuerungs ventil kostet im zubehör ca.30 euro aber da dein wagen stark russt würde ich auf ein unterdruck schlauch tippen
im bild oben unter Nr.3 kannst die anschlüsse für die schläuche sehen   |
		|  29.04.2011, 20:32 | #14 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65 730D
 Danke für Eure Hilfe!
Bin nächste Woche nicht in Deutschland, aber wenn ich wieder zurück bin, werde ich alles überprüfen. |
		|  15.05.2011, 08:41 | #15 |
	| Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
 Und gibts schon was neues bei dir? |
		|  27.08.2011, 14:05 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e65 730D
 Also,
der Übeltäter war definitiv der Ansaugdrucksensor am Turbolader, beim Bmw etwa 37€. Ausgetauscht und ausgiebig getestet - kein Leistungsverlust mehr!   |
		|  09.08.2012, 16:48 | #17 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E6internetsuche5-730d
				 Luftmassenmesser
 ich frage einfach mal, wo bitte steckt der LMM, ich suche nämlich noch und finde bisher keinerlei Zeichnung.Danke
		|  09.08.2012, 17:02 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
				 Geändert von boxerheinz (09.08.2012 um 17:12 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
