Alt 02.03.2011, 20:00   #11
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Bj. 10/04 Erstzualassung 02/05, knapp unter 90Tkm. Ich glaube ziemlich genau 500U/min, auf dem ersten dickeren Strich, die Nadel schwankt halt un diesen Wert, nicht permanent sondern alle 4-8sec. mal leicht!
Stört aber dennoch unheimlich!
deinpapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 20:13   #12
bmw-master1979
Hamann7
Ich tippe ganz stark auf die KWE,die sollte auch alle 80000Kilometer getauscht werden.
Lese dich hier mal durch,die Ventile und die schläuche von der KWE kosten
um die 100Euro.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/745i-...in-151948.html
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 20:29   #13
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Wo finde ich die Ventile?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Da gibt es nur die Leitungen?!
Beim E39 540iA war ja eine Membrane auf der Rückseite der Ansaugbrücke zu tauschen, wie siehts beim N62 aus?
Alt 08.03.2011, 19:11   #15
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Hätte ich selbst finden müssen, aber vielen Dank für die detailierte Hilfe.
Morgen fahre ich zum BMW Händler vor Ort und bestell:
13Reparatursatz Druckregelventil 11 12 7 547 058
Da steht bei Stückzahl 2, bedeutet das dass man 2 bekommt unter dieser Teile-Nr. oder das ich 2bestellen soll?
Wie sieht es mit der Nr.13 auf dieser Seite aus? brauch ich die nicht? wofür ist diese da?
Regelventil mit O-Ring 11 42 7 502 982
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause BMW 6' E63, 645Ci (N62) ? BMW Teilekatalog
Zündkerzen werden auch bestellt, habe gelesen es sollten NGK verwendet werden, richtig? aus dem Zubehör gleiche Teile zu günstigerem Preis, auch richtig?
Werde diese Teile dann am Samstg wechseln und Sonntag Abend berichten ob es was geholfen hat!
Danke vorerst für die Hilfe!
MfG
Alt 08.03.2011, 19:18   #16
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 6' E63, 645Ci (N62) ? BMW Teilekatalog
Jeweils den schlauch mit der Nr.2+3 Kaufen.
Und 2 mal die Nr.13 Kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 6' E63, 645Ci (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Zubehör NGK-Zündkerzen sind die selben wie von Bmw.
Es dauert 2-3Tage bis sich die KGE eingespielt hatt.
MFG LAKI
Alt 08.03.2011, 19:40   #17
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
MFG LAKI
Also werd ich dann wohl nicht am Sonntag berichten können! gut.
Ich habe am Samstag in der Werkstatt nur 2-3Stunden Zeit ist es zu schaffen? also Zündkerzen und Druckregelventil sollten kein Thema sein, den Verlauf der Schläuche habe ich mir nicht angeshen, sind diese einfach zu wechseln?
Nochmal die Frage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog.../engine_block/
Wofür ist das Teil? irgendeine Idee?
MfG
Alt 08.03.2011, 19:46   #18
bmw-master1979
Hamann7
Habe ich deine frage richtich verstanden,für was deine Zylinder-kurbelgehäuse überhaupt da ist.
2-3 stunden reichen,der eine schlauch ist issi,der andere weter unten ist schlecht zu entnehmen,einfach feste ziehen,der einbau geht dann.
MFG LAKI
Alt 08.03.2011, 19:52   #19
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Gemeint habe ich genau in diesem Link:
Das Teil Nr. 13, das ist ebenfalls ein Regelventil und sitzt im Kurblgehäuse! von dem wird hier nie geredet! welchen Zweck hat das Ventil?
Könnte es auch ursächlich für das Ruckeln sein, kostet fast nichts, aber das Wechseln sollte wohl komplizierter werden da es hinten liegt!
MfG
Alt 09.03.2011, 22:09   #20
bmw 0571
Zitat von deinpapa Beitrag anzeigen
Schon eine Weile her was! lebt der Motor noch? wieviel KM?
habe mir einen 645Ci gegönnt der klackert im Leerlauf merklich lauter als mein alter 540iA E39 mit 340Tkm, dieser hat übrigens auch seit Kauf mit 117Tkm geklackert und ist nach über 200Tkm in meinem Besitz nicht deutlich lauter geworden.
Es macht einem doch immer wieder Sorgen wenn bei dem neuen Baby es irgendwo klackert, vorallem wenns lauter ist als bei dem alten Baby.
Habe die Forensuche bemüht und festgestellt das auch andere das klackern haben, ebenfalls auf der Beifahrerseite. Nur ist das so eine Sache, der eine findet es laut der andere nicht, das subjektive Empfinden des Gehörs ist doch sehr unterschiedlich.
Wie hoch ist die Ausfallrate der 45iger hier im Forum, haben die vorher geklackert oder nicht, vielleicht haben die alteingesessenen Mitgieder was mitbekommen!
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten!
MfG
--------------EDIT---------------
Wenn man die Drehzahl erhöht, steigert auch die "Klackerfrequenz" proportional bis ca. 1500U/min dann verschwindet es total.
Irgendeine Idee?
Hallo habe eine zeit lang mir auch deswegen sorgen gemacht meiner hatt jetzt 87000km runter ,und macht genau wie von dir beschrieben diese Klackerfrequenz!Aber auch nur wen er kalt ist wen ich ihn richtig warm gefahren habe ist es weck!War bei verschiedenen BMW vertretungen die meinten es sei normal!
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 12:13
Motorraum: 740d klackert im kalten Zustand Rigo BMW 7er, Modell E38 0 15.08.2009 23:24
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2007 00:07
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
