21.02.2011, 23:54
#371
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Zitat von bmw-master1979
Achso ok,dann warst du woll,einer der ersten.
Bei wie viel Kilometern.
MFG LAKI
Habe auch schon ein 735 Repariert. Bei 148000 KM.
Das jüngste Beispiel bei mir war 4 Jahre Alt und 78000 KM gelaufen.
Hatte auch schon ein in Rep., der das AGA Rohr hatte. Der hatte 1,5 Jahre ausgehalten und die Dichtung von AGA war beschädigt.
07.03.2011, 19:09
#373
Hamann7
Achtung---Klemmende Thermostate
Ich habe mir heute mein Thermostat gewechselt,weil es als Sporadiser fehler im fehlerspeicher stand(Thermostat Klemmt).
Hatte dann heute ein telefonat mit meinem bekannten,der Serviceleiter beim  ist.
Er sagte mir,das ein defecktes thermostat,den Kühlwasserverlust des Wasserrohrs fördert,der  kennt die Probleme mit den defeckten Thermostaten.
Sie hatten auch mal über eine Rückrufaktion der ersten Baujahre nachgedacht,aber es wurde dann wieder verhahrmlost.
Ab FL wurde ein anderes Thermostat verbaut,und die älteren Baujahren haben noch die alten drin,ausser es wurde mal getauscht.
Jetzt gibt es nur noch die neuen Thermostate.
Kontroliert die Teilenummer,auf euren Thermostat,und tauscht es aus,sonst klemmt es vieleicht bei euch.
Ich mache später mal eine Kopie,vom meiner Fehlerauslese.
Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Dichtung ist schon auf dem Thermostat,ich hatte sie extra bestellt,und nun habe ich noch eine ersatz,wenn sie jemand will,kann ich sie ihm gerne zusenden.
Wenn ihr einen bekannten beim  habt,könnt ihr gerne mal nachfragen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.03.2011 um 19:15 Uhr).
07.03.2011, 19:37
#374
Jedem das Seine
das prop hatte ich 3mal beim 745er, irgendwann hab ich dann den Fehler nur noch gelöscht und er kam auch nimmer,
und das 3 Thermostate, innerhalb 2 Jahre defekt sind ,glaub ich nicht,
auch ein Fühler wurde ersetzt, half auch nichts,zum Schluß Tippten wir auf nen wackler im Stecker bzw. Kabelbaum zum Thermostat,
inzw. hab ich das Auto ja verkauft und kann nicht weiter berichten,..
07.03.2011, 20:03
#375
Hamann7
Es liegt definitiv am Thermostat,fehler habe ich gelöscht und bis jetzt ist auch nichts mehr gekommen.
Gemerkt habe ich es,so bald der Motor warm war,wurde die Gebläse-luft kühler,die Therperatur ging auch nie höher als 97Grad,jetzt geht sie bis 105Grad und dann öffnet das Thermostat,so wie es sein soll.
Fehlerspeicher...
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.03.2011 um 20:08 Uhr).
07.03.2011, 20:42
#376
...  und Du hast sicher den Käufer auch darauf hingewiesen ....
lästerlich wie immer
peter
07.03.2011, 20:45
#377
Hamann7
Peter,ein Tipp von mir.
Kontroliere mal ob du schon das neue Thermostat verbaut hast.
MFG LAKI
07.03.2011, 21:21
#379
Hamann7
Nur Original ist das wahre.
MFG LAKI
07.03.2011, 21:46
#380
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
