06.03.2011, 20:40
#51
Mr. Diesel
Laki... dem ist NICHT so. Keine Ahnung ob´s beim V8 so ist, beim 12er DEFINITIV nicht. Hab mich lange genug damit beschäftigt.
Es steht zu 1000000000000000% nicht Zündaussetzer im Fehlerspeicher
06.03.2011, 20:46
#52
Hamann7
Allso bei meinem schon.
Ich habe mich auch sehr genau mit meinem Motor beschäftigt.
Ich zeige dir beim nächsten mal,das auslese protokol.
Ich bin schon ganz gespannt,was es beim 760 ist.
MFG LAKI
06.03.2011, 20:48
#53
Mr. Diesel
Mag ja alles sein... Hier geht es aber um V12 und nicht um V8.
06.03.2011, 20:50
#54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von bmw-master1979
Oddy,die meldung geht erst weck,wenn der fehler nicht mehr da ist.
MFG LAKI
Jain, der Fehler ist im enddefekt weg, da er ja nach 1 min. nicht mehr ruckelt, da die ruckelzeit aber zu lang war geht die leuchte dauerhaft an.
Hat man danach 10 gute starts, also ohne ruckler, geht die leuchte auch aus
Zitat von DL8DX
Laki die Textmeldung ist nach 20 sec weg nur die kleine Motorenleuchte überm Drezahlmesser ist noch da auch nach einer Std Fahrt .
die wird auch nach 5std. immer noch da sein, siehe oben
Zitat von warp735
Das würde ich aber nicht machen... Dir ist bewusst das du nicht mit 12 Zylindern fährst?
Stimmt so nicht, er wird sicherlich nach 1min ruckeln mit 12 gefahren sein.
der fehler ist an sich weg.
Hatte es ja auch letzten winter, leuchte ging nach längerem ruckeln nicht aus, obwohl due dem wagen nach ca. 30 sek nichts mehr angemerkt hast. habe auch angst bekomen und erstmal den japaner zum fahren genommen.
nach ca. 10 guten starts war die leuchte auch weg, so wie hier im forum geschrieben wurde, seit dem ist der fehler nie in dieser form aufgetreten und die leuchte war nie wieder dauerhaft an.
06.03.2011, 20:50
#55
Hamann7
Benni,was für ein fehler stánd bei dir drin.
Ob ich jetzt eine Flasche Ouzo verloren habe,egal mach ich doch gern.
MFG LAKI
06.03.2011, 20:52
#56
Mr. Diesel
AUSSATZERKENNUNG
Les dich mal bei Google ein, dann wirst sehen das das ein Himmelweiter Unterschied zu Zündaussetzer ist
06.03.2011, 20:55
#57
Hamann7
Bei dir vieleicht,aber das war nicht bei mir.
Es kommt immer auf den fehler an,wenn bei dir ein Zündausetzer wegen einer
Zündspule kam,dann kann die Leute wieder ausgehen.
Aber wenn es an der KGE liegt,dann geht der fehler erst weck,wen du sie getauscht hast.
Wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist,kann man i´n auch dauerhaft löschen.
MFG LAKI
06.03.2011, 20:57
#58
Hamann7
Zitat von warp735
AUSSATZERKENNUNG
Mach ich,welcher Zylinder.
MFG LAKI
06.03.2011, 21:00
#59
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
also ich bin noch auswärts Essen mit iPhone online. er ist 100 Prozent Auf 12 zyl ich wäre sonnst nicht weiter gefahren . Hatte 5 Stopps mit anlassen also 5 weitere abwarten
bis nachher ich Berichte
06.03.2011, 21:01
#60
Hamann7
Na dann bin ich mal gespannt.
MFG LAKI
