Alt 02.03.2011, 14:07   #1
Zitat von SLer Beitrag anzeigen
Wir haben früher in unsere Rentner 1Hd. Benzen(die es für kleines Geld gab) die nicht rund liefen, bei ca. 4000 U/min ein Tässchen Bremsenreinger in die offenen Vergaser gekippt.
Danach liefen die immer rund und in der Leistung erstarkt.
Aber das waren andere Autos als heute unsere Diven.
Olli
Das ist ungefähr so, als wenn Du Deine Kehle langsam mit 200 ml 90%-Alcohol spülst ....
Pferdekur ...
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 15:01   #2
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Will mich nur kurz einreihen...
Habe auch, insbesondere bei der Kaelte, diese "Start"probleme. Motorfehler zeigt er an und das Ding laeuft wie n Traktor. Manchmal gehts nach direktem Neustart (Schoen, bei -15C!) wieder und der Fehler ist weg, manchmal bleibts dann auch n Weilchen.
Wenn das der Motor im F01 auch macht (bei nicht permanenter Langstrecke bzw. VOLLgas), dann muss man sich das mal ueberlegen...
Schaebig!
Werde das mit dem Hochdrehen auch mal oefters probieren... aber schon ein Unding!
C.
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 15:07   #3
bmw-master1979
Hamann7
Habe mal ne frage(benni),seit dem du fast alle ersatzteile bei deinem gewechselt hast,kam der fehler nicht mehr vor.
Ich denke nicht das du deinen Fahrstil geändert hast,die getauschte KWE von dir brauchte seine zeit um sich einzuspielen.
An irgend etwas muss es bei dir gelegen haben,das du jetzt keine Probleme mehr hast,die meldung mit der Motorkontrolleuchte kam ja auch nicht mehr.
Hättest du deinen Fahrstil geändert,hätte ich das noch verstanden,aber von alleine Heilt sich kein Motor.
An alle,der 12-er verkockt leicht,aber jedes mal freiblassen,damit man beim Kaltstart ruhe hatt.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 15:22   #4
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
MFG LAKI[/QUOTE
Laki was ist jedes mal freiblasen ? ich habs einmal gemacht ob das Sinn macht oder nicht wissen wir noch nicht .Ich werde das vorerst nicht mehr machen ,also zumindest nicht bevor ich auf die nächst Autobahnfahrt gehe und dort auch nur für einen Moment ,das mit der Stunde war einfach mal gestern so eine Ausnahme um zu sehen ob es hier Tendenzen gibt .Mehr sehen wir ohnehin erst morgen wenn ich ihn starte .
Spracheingabe habe ich gelassen ,zu kalt der Wind und ich hab keine Halle hier . Ist mir eh etwas ungeheuer.
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 17:36   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aha... und woher weißt du das?????????????????????????????
Genau so wird dieses Gerücht immer weitergetragen
Der verkokt nicht mehr oder weniger wie deiner.
Und zu den KWE: Ich wiederhole es nochmal: Es lag definitiv NICHT an den Ventilen.
1,5 Jahre bevor ich die gewechselt kam schon der Fehler nicht mehr.
Hab die nur getauscht um den nicht ganz so sauberen Leerlauf in Griff zu kriegen und das ich mir nicht mehr anhören muss: Wechsel die KWE.
Kann das bald nicht mehr lesen...
Ich hab beim Kaltstart einen ganz leichten brummigen Leerlauf. Wenn ich Diesel oder V8 Fahrer dabei hab, die merken das garnicht.
Ich war immer in der Hoffnung das noch besser hinzukriegen. Aber das Chriss ja schon einen nagelneuen F01 V12 gefahren ist und es bei dem genauso war, leb ich halt damit.
ps: Die gelbe Fehlerleuchte hatte ich genau ZWEIMAL und das als ich den Wagen erst kurz hatte. Also schon weit über 2 Jahre her.
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (02.03.2011 um 17:41 Uhr).
Alt 02.03.2011, 17:49   #6
warp735
Mr. Diesel
Laki... der kam auch davor nicht mehr ohne das ich was gewechselt habe.
Der Wagen war in München. Es wurde ein kleiner defekter Schlauch und die 12 Zündspulen getauscht.
Da ich keine wilde Teiletauscherei ohne Ergebnis wollte, wurde die Sucherei eingestellt.
Alt 02.03.2011, 18:36   #7
bmw-master1979
Hamann7
Alles klar benni,vielen dank für deine Antworten.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 19:01   #8
4ever_12ender
Benutzerbild von 4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
ans freibläsrige fahrn kann es seit ich ihn habe definitiv nicht kommen.
Ich fahr schon auf allen 12zyl und net dieses 120km/h rumgurken.
Dann kanns ja nur am vorgänger liegen.
Das man aber nicht irgendein teil tauschen kann kommt mir sehr komisch vor.
Etwas muss ja defekt sein, damit einfach leben fällt mir schwer es muss ne lösung geben.
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
4ever_12ender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 19:53   #9
DL8DX
Also heute hat mein Dicker die gelbe Warnung Motorstörung gebracht 1 Minute geruckelt dann alles ok nur die kleine gelbe Leuchte bleibt konstant an ...
mal sehn was der Freundlich da Auslesen kann
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 23:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 03:25
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 15:31
Problem(e) mit meinem 7er - Suche gute freie Werkstatt Raum Köln gojo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 13.08.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
