Alt 01.03.2011, 07:37   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
zwar nicht ganz so geschmeidig in den ersten sekunden
Sorry Wolfi... aber genau darum gehts doch. Je mehr er steht um so schlimmer wird das. Irgendwann kommt dann die Fehlermeldung dazu.
Das komische daran ist ja das es wie auf Knopfdruck verschwindet
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.03.2011, 13:43   #2
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Zufall oder nicht ......egal wir werden es sehen
Nach dem wir hier lange hin und her überlegen und auch den Fahrstiel im Auge (nicht nur in Gasfuß) haben ,bin ich gestern gut eine Stunde unterwegs gewesen auf der Landstraße .Mein normaler Fahrstil hätte hier eine Fahrt im 6tenGang bedeutet bei minimaler Drehzahl.Ich habe gestern bewußt die Drehzahl immer über 4000U/min gehalten ,überholt was zu überholen ging und beschleunigt wo es nur möglich war .Schön wars ,wo ich normal mit 11 Litern fahre waren es halt mal 22 .Der Gedanke ,dass wir die " Dicken " immer unterturig rumquälen beschäftigt mich von Anfang an .
Zurück zur Überschrift ...Das Fahrzeug wurde um 18 Uhr abgestellt und heute um 10Uhr bei 3,8 C gestartet. Kein Stottern kein Geruckel ,als wäre er schon richtig wach !!! In den vergangenen Wochen jeden Morgen Stottern Ruckeln usw ............
Ich werde es weiter beobachten .
Andy
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 13:46   #3
warp735
Mr. Diesel
Sag ich doch: Freiblasen hilft
Alt 02.03.2011, 14:05   #4
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wir haben früher in unsere Rentner 1Hd. Benzen(die es für kleines Geld gab) die nicht rund liefen, bei ca. 4000 U/min ein Tässchen Bremsenreinger in die offenen Vergaser gekippt.
Danach liefen die immer rund und in der Leistung erstarkt.
Aber das waren andere Autos als heute unsere Diven.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 14:07   #5
Olli
Das ist ungefähr so, als wenn Du Deine Kehle langsam mit 200 ml 90%-Alcohol spülst ....
Pferdekur ...
peter
Alt 02.03.2011, 15:01   #6
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Will mich nur kurz einreihen...
Habe auch, insbesondere bei der Kaelte, diese "Start"probleme. Motorfehler zeigt er an und das Ding laeuft wie n Traktor. Manchmal gehts nach direktem Neustart (Schoen, bei -15C!) wieder und der Fehler ist weg, manchmal bleibts dann auch n Weilchen.
Wenn das der Motor im F01 auch macht (bei nicht permanenter Langstrecke bzw. VOLLgas), dann muss man sich das mal ueberlegen...
Schaebig!
Werde das mit dem Hochdrehen auch mal oefters probieren... aber schon ein Unding!
C.
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 15:07   #7
bmw-master1979
Hamann7
Habe mal ne frage(benni),seit dem du fast alle ersatzteile bei deinem gewechselt hast,kam der fehler nicht mehr vor.
Ich denke nicht das du deinen Fahrstil geändert hast,die getauschte KWE von dir brauchte seine zeit um sich einzuspielen.
An irgend etwas muss es bei dir gelegen haben,das du jetzt keine Probleme mehr hast,die meldung mit der Motorkontrolleuchte kam ja auch nicht mehr.
Hättest du deinen Fahrstil geändert,hätte ich das noch verstanden,aber von alleine Heilt sich kein Motor.
An alle,der 12-er verkockt leicht,aber jedes mal freiblassen,damit man beim Kaltstart ruhe hatt.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 13:59   #8
Dazu würde passen, dass das System der Sekundärlufteinblasung auch nur ganz kurze Zeit angeschaltet ist - bis eben der Kat durch den zusärtzlichen Sauerstoff zügig auf Betriebstemperatur aufgeheizt ist ....
Kontrolliert wird das System über die vordere Lambda-Sonde.
Die muss wären dieser kurzen Zeit (bis zum Erreichen der Betriebstemperatur des Kats) ein absolut mageres Kraftstoffgemisch melden - kein Wunder, wenn da soviel Fremdluft eingeblasen wird.
Und wenn das Motorsteuergerät eben zu Betriebsbeginn NICHT die Meldung über ein extrem mageres Gemisch bekommt - dann wird die Fehlermeldung über das defekte Sekundärluftsystem gesetzt.
Und wenn der Motor in dieser Phase - das ist die ungeregelte Open Loop-Phase - stottert und spuckt - dann ist die Gemischzusammensetzung, die fest vorgegeben wird (eben noch nicht geregelt!!!!), falsch.
Und das wiederum ist eine Funktion in der DME .....
Vielleicht helfen diese Gedankengänge ein wenig weiter ....
peter
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 23:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 03:25
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 15:31
Problem(e) mit meinem 7er - Suche gute freie Werkstatt Raum Köln gojo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 13.08.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
