Alt 28.02.2011, 19:12   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
vllt. war bei dir was anderes?
Glaube ich weniger... Wie gesagt alle 60er haben das. In den ersten Jahren wurden ja zig Zylinderköpfe, Motoren usw. getauscht. Gebracht hat´s alles nix.
Drum entstand ja auch das Gerücht mit dem Verkoken.
Den V8 kannst nicht mit dem V12 vergleichen. Der V8 ist nur ein Sauger und der V12 der erste DI von BMW.
Wobei die Pumpe tauschen sicher nicht schadet. Ein Versuch ist es allemal wert.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.02.2011, 22:05   #2
Pumpe tauschen ist nicht das primäre!
Primär sind dann erst mal die Ventile zu tauschen, über die die Zusatzluft in den Abgasstrang geblasen wird.
Die sind häufig defekt - und dann bläst das Abgas munter in die Luftpumpe rein.
Das wird allerdings mit der Fehlermeldung: Sekundärluftsystem fehlerhaft - oder so quittiert.
Und NICHT Aussetzerkennung.
Optische Prüfung, ob die Ventile defekt sind: wenn die Luftpumpenseite innen schwarz ist - dann sind sie defekt und schließen nicht mehr richtig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...control_pipes/
Die Ventile sind die Nummer 1.
Wenn die Ventile ersetzt werden bitte auch an die Dichtung Nr. 2 denken - die geht beim Ausbau der alten Ventile kaputt!
Und wenn die Ventile längere Zeit nicht mehr geschlossen haben - dann ist auch die Nummer 9 (die Druckleitung)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...trol_air_pump/
zu ersetzen - weil die hart geworden ist und beim Abbau zerbröselt ...
peter
Geändert von peterpaul (28.02.2011 um 22:11 Uhr).
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 02:25
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 14:31
Problem(e) mit meinem 7er - Suche gute freie Werkstatt Raum Köln gojo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 13.08.2007 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
